Pás karet: karta Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
Vyberte nepoužitý náčrt obsahující otevřený profil, který určuje tvar profilového ohybu.
Pokud se v souboru součásti nachází více těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
Přidá objem vytvořený profilovým ohybem k jinému prvku nebo tělesu.
Vytvoří nové objemové těleso. Pokud je profilový ohyb prvním prvkem tělesa v souboru součásti, je tato možnost vybrána jako výchozí. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
Vyberte jednu nebo více jednotlivých hran, na které použijete profilový ohyb.
Vyberte smyčku hrany a potom použijte přírubu na všechny hrany vybrané smyčky.
Pokud je aktivní, kliknutím na tuto položku obrátíte tloušťku materiálu na opačnou stranu vybraného profilu.
Vytvoří tloušťku materiálu pomocí vybraného profilu jako středovou rovinu nové příruby.
Pokud chcete tloušťku materiálu a pravidla propojit s výchozím nastavením, zaškrtněte políčko Použít výchozí nastavení. Pokud chcete vybrat jedinečnou hodnotu tloušťky materiálu a pravidla v předdefinovaném seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení a klikněte na rozevírací seznam.
Definuje poloměr ohybu mezi obrubou a plochou obsahující vybrané hrany. Tato hodnota se vrátí k systémovému parametru systému PoloměrOhybu, který je definován v dialogu Styly plechu. Můžete zadat číselné hodnoty, vzorce, parametry nebo naměřené hodnoty.
Materiál rozšíření ohybu společný pro ohyb, plochu a profilový ohyb můžete zkontrolovat v části Rozšíření ohybu. Viz referenční příručka Rozšíření ohybu.
Vytvoří profilový ohyb v plné délce hrany vybrané plochy.
Vytvoří profilový ohyb určité šířky v zadaném odsazení z jednoho vybraného vrcholu, pracovního bodu, pracovní roviny nebo rovinné plochy na hraně existující plochy. Můžete určit, že příruba bude mít určitou šířku a bude vycentrována ve středu zvolené hrany.
Vytvoří profilový ohyb odsazený od dvou vybraných vrcholů, pracovních bodů, pracovních rovin nebo rovinných ploch na hraně existující plochy.
Vytvoří profilový ohyb o šířce, kterou definujete zvolením geometrie existující součásti (vrcholy, pracovní body, pracovní roviny nebo rovinné plochy), která definuje rozsah příruby od do.
Vytvoří profilový ohyb o šířce, kterou definujete jednou hodnotou vzdálenosti a směrem od náčrtové roviny.
