Prohlížeč formovací desky – přehled
Prohlížeč kabelů a svazků v prostředí formovací desky obsahuje mnoho položek, které jsou podobné jak položkám standardního prohlížeče kabelů a svazků, tak položkám prohlížeče výkresů aplikace Autodesk Inventor.
Prvky prohlížeče vyskytující se pouze v prostředí formovací desky obsahují svorkové spojovací body drátů a kabelových drátů. Prohlížeč v prostředí formovací desky také obsahuje dva typy virtuálních součástí, osnovy a popisky. Pohled modelu v prohlížeči výkresu je shodný se standardním pohledem modelu v aplikaci Autodesk Inventor, navíc se pod pohledem formovací desky nachází ikona Náčrt formovací desky.
Prohlížeč formovací desky je k dispozici, když je soubor výkresu formovací desky otevřený a aktivní.
Značky prohlížeče
Formovací deska
Tabulka
Svorkové spoje – body
Náčrt formovací desky (pouze u prohlížeče modelu)
složka Ribbon Cable
složka Segment
složka Wire
složka Cable
složka Virtual Parts
složka Labels
složka Looms
Plochý kabel
Část plochého kabelu
Jednoduché ohnutí
Dvojité ohnutí
Trasovaný drát
Volný drát
Odpojený drát kabelu
Trasovaný kabel
Volný kabel
Úsek
Popis
Osnova
pracovní bod,
Kontextové nabídky
Kontextová nabídka (otevírá se pravým tlačítkem myši) umožňuje přístup k funkcím ovládajícím vybranou komponentu nebo vlastnost v prohlížeči. V závislosti na kontextu úprav prohlížeče a vybrané položce nemusí být všechny možnosti dostupné. Vyberete-li položku v grafickém okně, budou v kontextové nabídce spolu s možnostmi zobrazení dostupné stejné položky.
Zobrazit jako ohebnou trubku
Zobrazí vybraný objekt vzhledem osnovy.
Zobrazit jako tenkou čáru
Vybrané kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí tenkých čar.
Zobrazit jako skutečný průměr
Vybrané kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí skutečného vypočítaného průměru.
Zobrazit vše jako tenkou čáru
Všechny kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí tenkých čar.
Zobrazit vše jako skutečný průměr
Všechny kabely, dráty nebo segmenty zobrazí pomocí skutečného vypočítaného průměru.
Zobrazit popisek
Zobrazí popisek připojený k vybranému objektu.
Upravit styl textu
Změní styl textu v buňkách tabulky formovací desky a v zobrazení vlastností.
Upravit pohled
S neaktivním náčrtem formovací desky můžete upravovat název a rozsah náhledu výkresu formovací desky.
Upravit orientaci zobrazení
Pokud je vybrán základní pohled konektoru, můžete měnit orientaci a styl.
Povolit uchopení
Při použití funkce otáčení vynutí, aby se geometrie náčrtu uchytila vodorovně nebo svisle.
Stočit
Sbalí zakončení drátů jedno na druhé, aby se v dokumentaci snížilo množství detailů a nenastalo blokování.
Rozložit
Rozmístí zakončení drátů rovnoměrně kolem koncového bodu segmentu, aby se v dokumentaci formovací desky zlepšila viditelnost.
Dokončit náčrt
Ukončí náčrt a přejde do výkresového pohledu.
nástroj Vlastnosti svazku
Zobrazí dialog Vlastnosti svazku, které obsahuje výchozí možnosti zobrazení segmentů a drátů (včetně drátů kabelu).
Nastavení formovací desky
Zobrazí dialog nastavení formovací desky.
Otočný bod
Umístí body otočení, takže můžete táhnout vybraný segment podle tohoto pevného bodu otočení.
Zobrazit vlastnosti
Zobrazí vlastnosti vybraných objektů.
Opakovat umístění pohledů konektorů
Po umístění jednoho nebo více pohledů konektoru můžete umístit všechny nebo vybrané zbývající pohledy konektoru a změnit jejich nastavení zobrazení.
Otočit o 90 VHR
Otočí textové pole vlastnosti o 90 stupňů ve směru pohybu hodinových ručiček.
Otočit o 90 PHR
Otočí textové pole vlastnosti o 90 stupňů proti směru pohybu hodinových ručiček.
Aktualizovat
Vynutí aktualizaci dat v tabulce, pokud je tato tabulka aktivní.
Aktualizovat formovací desku
Vynutí aktualizaci veškeré geometrie a popisů formovací desky.
Zobrazit trajektorii
Zvýrazní segmenty, kterými procházejí dráty spolu se zakončeními.
