Náčrt výkresu může obsahovat text a 2D geometrii, například čáry a oblouky.
Po vytvoření náčrtu můžete vytvořit vlastní ohraničení a rohová razítka nebo vyvinout vlastní sadu značek náčrtu.
Můžete vytvořit pohledy součástí, které obsahují jen 2D nebo 3D náčrty, ale žádná pevná tělesa. 2D náčrty jsou viditelné jen v základních pohledech a musejí být rovnoběžné s pohledem. Náčrt musí být rovnoběžný s výkresovým pohledem.
Jestliže vytvoříte náčrt na výkrese, není možné vytvořit z tohoto náčrtu další pohledy.
Jestliže převedete data aplikace AutoCAD do výkresu, geometrie se umístí do náčrtů ve výkresu. Styly čar aplikace AutoCAD jsou zachovány. Když otevřete soubor DWG aplikace AutoCAD nebo soubor výkresu (DWG) aplikace Autodesk Inventor, geometrie bude umístěna na náčrtech ve výkresu. Styly čar aplikace AutoCAD jsou zachovány.
Pokud kopírujete list nebo výkresový pohled, asociované náčrty se přesunou zároveň s ním. Náčrt nelze kopírovat nebo přesunout nezávisle na jeho asociovaném listu nebo pohledu.
Náčrt nelze kopírovat, ale lze kopírovat geometrii náčrtu a vložit ji do jiného výkresu.
Šablony výkresů obsahují záhlaví značek náčrtu v části prohlížeče Zdroje výkresu, takže můžete vytvářet a ukládat náčrty a dále je sdílet a opakovaně použít. Značky náčrtu mohou obsahovat 2D geometrii, rastrové obrázky, statický text, textová pole s výzvou nebo pole vlastností, která se automaticky aktualizují, ale může obsahovat pouze jeden bod vložení.
Značky náčrtu přidané do šablony, kterou používáte k tvorbě výkresů, jsou k dispozici všem novým výkresům. Značky náčrtu přidané do knihovny značek jsou k dispozici v externím umístění ke sdílení a pozdějšímu použití.
Šablony dodávané s aplikací Autodesk Inventor obsahují jeden nebo více standardních formátů rohových razítek a také výchozí rámeček. Tyto prvky lze upravit a uložit je jako zdroje výkresu. Mohou obsahovat 2D geometrii, rastrové obrázky, statický text, textová pole s výzvou nebo pole vlastností, která se automaticky aktualizují.
Rovněž lze načrtnout uživatelská rohová razítka a uložit je jako zdroje výkresu. Chcete-li použít uživatelský rámeček v nových výkresech, uložte jej do šablony, kterou používáte pro tvorbu výkresů.
Všechny rámečky výkresu mají čtyři body v rozích listu, které nelze smazat. Tyto body se při změně velikosti listu pohybují. Jestliže tyto body spojíte vazbami s uživatelskou geometrií rámečku, přizpůsobí se libovolné velikosti listu.
Když převedete 2D data ze souboru DWG do výkresu aplikace Autodesk Inventor, geometrie bude umístěna v jednom nebo více náčrtech ve výkresu. Kóty jsou umístěny do výkresového listu.
Chcete-li umístit kóty připojené ke geometrii v náčrtech, při otevření souboru aplikace AutoCAD vyberte příkaz Zvýšit úroveň kót do náčrtu v dialogu cíle načtení dat. Styly čar aplikace AutoCAD jsou zachovány.
Bloky v souboru DWG jsou převedeny na značky náčrtu. Vybraná data v souboru DWG lze také převést do rohových razítek a rámečků aplikace Autodesk Inventor.
