Formovací desky kabelů a svazků a náhledy formovací desky podporují rozpisku aplikace Autodesk Inventor pro všechny objekty svazku kromě segmentů a podélných spojů. To znamená, že všechny objekty svazku s jedinečným číslem součásti, včetně všech virtuálních součástí spojených s existujícím objektem svazku, jsou uvedeny v rozpisce jako samostatné položky.
V Kabelech a svazcích je někdy třeba položky o zkrácené délce, jako jsou dráty, kabely, ploché kabely nebo osnovy, které jsou v rozpisce opatřeny jedinečným číslem součásti, spojit a zacházet s nimi jako s jediným objektem. To se dělá pomocí vlastnosti Skladové číslo. Všechny ostatní objekty svazku stejného typu se stejným číslem součásti jsou spojovány standardně.
Jakmile vytvoříte formovací desku nebo její kreslicí náhled, můžete na ni přidat kusovník. Kusovník se generuje z rozpisky a ukazuje buď všechny nebo jen určité součásti a podsestavy uvedené v databázi rozpisky.
Aktivujte výkres formovací desky a klikněte na kartu Poznámka
panel Tabulka
Kusovník.
V dialogu Seznam součástí zvolte soubor sestavy svazku, který chcete používat. (Nevybírejte soubor mateřské sestavy.)
Klikněte na tlačítko OK.
V grafickém okně klikněte na místo, kam má být tabulka vložena.
Po umístění seznamu součástí do výkresu nebo na formovací desku můžete měnit jeho nastavení. Pravým tlačítkem myši můžete kusovník v prohlížeči nebo v grafickém okně otevřít a pak vybrat možnost pro změnu zobrazení a další prvky seznamu součástí.
Chcete-li objekty svazku připravit na sloučení do jediné položky rozpisky, je nutné přidat zákaznické skladové číslo a hodnotu pro každý objekt, který chcete sloučit.
Jakmile je vhodným objektům přiřazeno Skladové číslo a hodnota a kusovník je umístěn ve výkresu formovací desky, můžete zahájit sestavování. Při sestavování podle Skladového čísla představuje délka v kusovníku celkovou délku objektů spojených do jediné položky rozpisky.
Formovací desky a běžné výkresy obsahující sestavy svazků lze vytisknout pomocí standardních možností tisku aplikace Autodesk Inventor. Možnost skládání umožňuje vytisknout jeden výkres na mnoho stránek, což je klíčové při tisku formovacích desek nebo jiných velkých výkresů. Registrační značky se tisknou do rohů stránek, aby umožnily zarovnání tisknutých stránek. Označení stránky obsahuje číslo výkresu a listu a číslo okénka tabulky, aby bylo snazší stránky řadit.
Je možné tisknout jeden list, více listů nebo všechny listy aktivního výkresu.
Klikněte na položku Soubor
Tisk.
V dialogu Tisk výkresu nastavte rozsah tisku, měřítko a počet kopií. Pokud je třeba, můžete kliknutím na Vlastnosti otevřít dialog Nastavení tisku a poté změnit velikost a orientaci papíru.
Pokud je výkres příliš velký a nevejde se na jeden list, klikněte na nabídku Soubor
Tisk. V dialogu Tisk výkresu vyberte v poli Měřítko položku Model 1:1 a zaškrtněte políčko Skládání povoleno.
Podle potřeby vyberte příkaz Náhled a potvrďte očekávané výtisky.
Stiskem tlačítka OK začnete tisknout.
Další informace o dalších nastaveních tisku naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Inventor.
Podélné spoje sestav svazků nejsou podle výchozího nastavení do standardních výkresů aplikace Autodesk Inventor zahrnuty. Podélné spoje je nutné před zobrazením zahrnout ručně. Změny svazku v jednom pohledu neaktualizují žádné jiné pohledy ve výkresu.
Otevřete nebo vytvořte výkres sestavy, která obsahuje svazek drátů.
V prohlížeči manažera výkresů zvětšete náhled a najděte sestavu svazku, ve které si přejete obnovit podélné spoje.
Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu svazku a z kontextové nabídky zvolte Vložit podélné spoje.
Stejně jako v případě výkresů formovacích desek jsou podélné spoje, které neobsahují dráty z výkresu vyřazeny.
Osy drátů, kabelů a segmentů sestavy svazků nejsou podle výchozího nastavení do standardních výkresů aplikace Autodesk Inventor zahrnuty. V zobrazení výkresu je nutné specificky zahrnout osy pro každý typ objektu svazku. Změny svazku v jednom pohledu neaktualizují žádné jiné pohledy ve výkresu.
V prohlížeči Správce výkresů zvětšete náhled a najděte sestavu svazku, ve které chcete obnovit osy.
Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu svazku, zvolte Vložit osy a pak zvolte objekt svazku, kam se mají osy vložit. Do sestavy svazku můžete vložit libovolnou kombinaci drátů, kabelů a segmentů.
Všechny osy drátů, kabelových drátů a segmentů, které obsahují alespoň jeden trasovaný drát, jsou obsaženy v grafickém okně. Podobně jako výkresy formovací desky, segmenty neobsahující dráty jsou z výkresu vyloučeny.
