Úprava textu, kót nebo značek podle potřeby
V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na popis díry a vyberte z nabídky položku Upravit popis díry.
V dialogu Upravit popis díry upravte text popisu díry a další vlastnosti:
Upravte text popisu díry v poli pro úpravy. V části Hodnoty a značky kliknutím na hodnotu díry nebo na symbol přidejte odpovídající vlastnost do textu poznámky díry.
Kliknutím na tlačítko OK změny uložte a zavřete dialog Upravit popis díry.
Kóty popisu a libovolné značky, hodnoty a text, které jsou přidány popisu díry kótovacím stylem, lze změnit.
V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na popis díry a vyberte z nabídky položku Skrýt hodnotu.
Chcete-li obnovit viditelnost, klikněte pravým tlačítkem na popis díry a vypněte možnost Skrýt hodnotu.
Popisy díry mohou zobrazovat hodnoty kót jak v primárních, tak v alternativních měrných jednotkách. Chcete-li změnit nastavení, upravte kótovací styl.
Chcete-li použít přilehlé umístění duálních kót v popisech děr, vyberte možnost Seskupit duální hodnoty.
Pokud při přidávání válcového zahloubení nebo kuželového zahloubení k díře v modelu používáte standardní velikosti spojovacích součástí, popisy děr budou obsahovat informace o tvaru díry a sériích děr v případě, že je stylem normy poznámky díry DIN. Tvar díry a série lze měnit.
V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na popis díry a vyberte z nabídky položku Tvar díry nebo díry do série.
Kliknutím na tvar díry nebo série ji vyberte.
