dialog Vlastnosti drátu kabelu
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti ve vybraných výskytech kabelového drátu a přiřazuje nebo odstraňuje virtuální součásti.
Přístup: | V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na výskyt kabelového drátu a zvolte Vlastnosti svazku. |
Karta Výskyt
Zobrazuje vlastnosti výskytu kabelového drátu. U náhradních kabelových drátů lze změnit jen identifikační číslo drátu.
ID drátu | U kabelových drátů zobrazí a změní ID drátu. ID drátu je specifické označení výskytu drátu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. ID drátu je u náhradních kabelových drátů zpočátku prázdný, ale lze jej změnit. Identifikační číslo drátu se nezmění, když je zakončený drát odpojen. |
Délka | Zobrazí aktuální délku kabelového drátu. |
Upravená délka | Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Například pokud pro segment, kterým je kabel trasován, existuje Servisní smyčka, upraví se délka podle toho a zde se zobrazí. |
ID kabelu | Zobrazí ID kabelu, ke kterému je kabelový drát asociován. |
ID vodiče | Zobrazí ID kabelového drátu z definice knihovny. |
Poloměr nejmenšího ohybu | Zobrazí poloměr nejmenšího ohybu v trajektorii trasovaného kabelového drátu nebo netrasovaného kabelového drátu s pracovními body. Je spojen s aktuálním geometrickým tvarem kabelového drátu. |
Přizpůsobený vnější průměr | Když je přiřazena osnova, zobrazí vnější průměr kabelového drátu s připojenou osnovou. Pokud osnova přiřazena není, zobrazí vnější průměr z knihovní definice kabelového drátu. |
Poloměr ohybu | Nastaví násobič poloměru ohybu nebo zobrazí hodnotu koeficientu poloměru ohybu v definici drátu z knihovny nebo hodnotu nastavenou na úrovni výskytu. |
Poloměr ohybu knihovny | Když je poloměr ohybu nahrazen poloměrem ohybu na úrovni výskytu, zobrazuje počáteční poloměr ohybu nastavený pro knihovní kabelový drát. |
Zobrazení
Výchozí zobrazení | U vybraného kabelového drátu nastaví vystínované zobrazení nebo zobrazení osy. Osa
Vystínovaně
Vzhled z ohebné trubky | Určuje, zda se má kabelový drát zobrazit pomocí vzhledu ohebné trubky nebo kabelového drátu. |
Seznam připojených ohebných trubek | Zobrazí pořadí, ve kterém byla připojena příslušná osnova, pokud je k vybranému kabelovému drátu připojeno více osnov. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena. Klikněte na osnovu v seznamu a pak na příslušnou šipku pro zvýšení nebo snížení pořadí umístění. |
Karta Obecné
Název | Zobrazí název knihovny vybraného kabelového drátu. |
Kategorie | Zobrazí kategorii, v níž je případně drát z knihovny uložen. |
Číslo součásti | Zobrazí číslo součásti vybraného kabelového drátu. |
Vnější průměr | Zobrazí vnější průměr vybraného kabelového drátu. |
Tloušťka | Zobrazí tloušťku vybraného kabelového drátu. |
Velikost jádra | Zobrazí velikost jádra vybraného kabelového drátu jako průměr. |
Karta od/do
Vazby na vlastnosti svorek a konektorů na obou koncích kabelového drátu.
Od | Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na prvním konci kabelového drátu. |
| | Název drátové svorky – název svorky drátu (zakončení) připojené ke svorce konektoru. Příkaz Vlastnosti ukáže Název svorky pouze ke čtení z definice součásti. Lze přidat vlastnosti na úrovni výskytu. |
| | RefNav – název indikátoru reference konektoru, ke kterému je připojen drát. Příkaz Vlastnosti ukazuje vlastnosti pouze ke čtení společně s vlastností RefNav, kterou lze modifikovat. |
| | Název svorky konektoru – název svorky na konektoru, ke které je připojen vybraný drát kabelu. Příkaz Vlastnosti ukáže Název svorky pouze ke čtení z definice součásti. Lze přidat vlastnosti na úrovni výskytu. |
Do | Uvádí odkazy na vlastnosti svorky a konektoru na druhém konci kabelového drátu. |
Karta Virtuální součásti
Typ | Vybere typ virtuální součásti, například svorka nebo osnova. |
Kategorie | Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Název | Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Přidat | Přidává novou virtuální součást do seznamu. |
Odstranit | Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu. |
Seznam virtuálních součástí | Vypisuje virtuální součásti přiřazené k vybranému objektu společně s jejich typem, kategorií a názvem. |
Karta Uživatelské
Název | Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
| | Předem definované nebo vyhrazené vlastnosti jsou: |
| | Oddělovací kód: Slouží k rozdělení drátů kabelů do typů nebo kategorií pro účely porovnání. |
| | Třída: Slouží k rozdělení drátů kabelů a segmentů do skupin tříd pro účely porovnání. |
| | Max. délka – maximální povolená délka drátu kabelu. |
Typ | Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota | V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat | Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit | Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit | Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
