Práce s trasami
Odstranění nebo vložení bodů vnitřní trasy; oprava nespojitých segmentů trasy v pevných trasách
V oblastech automatického trasování i v oblastech pevných tras lze odstranit mezilehlé body trasy, které jsou přidruženy ke spojce nebo k umístěné tvarovce, a body ukončení trasy, avšak mezilehlé body trasy, které jsou asociovány s výchozí směrovou tvarovkou, odstranit nelze.
Tip: Výmaz mezilehlých bodů trasy je jedním ze způsobů k odstranění asociované spojky anebo manuálně vložené tvarovky. Alternativně je možno umístěné tvarovky vymazat přímo, když je vedení aktivní.
  1. Aktivovat trasu.
  2. V grafickém okně nebo v prohlížeči modelu klikněte pravým tlačítkem na bod trasy a zvolte položku Vymazat.
    • Pokud je odstraněn sdílený bod trasy, pak je odstraněn ze všech sdílených segmentů trasy.
    • Když se smaže mezilehlý bod trasy, který spojuje dva kolineární segmenty pevné trasy, vytvoří se jeden nebo dva lineární segmenty trasy, které vyhovují minimální a maximální délce segmentu.
    • Když se smaže mezilehlý bod trasy hadic, systém přepočítá délku hadice a aktualizuje segment hadice tak, aby vyhovoval hodnotě minimálního poloměru ohybu a zaokrouhlení
Výmaz koncových bodů trasy
  1. Aktivovat trasu.
  2. V okně grafiky klikněte pravým tlačítkem myši na poslední segment, obsahující koncový bod trasy a vyberte Smazat.
Vložit vnitřní body trasy do segmentů pevné trasy
Body trasy lze vkládat do automatických tras i do náčrtů tras v celém průběhu navrhování. Původní segment trasy se rozdělí na dva segmenty a do daného místa se vloží spojka. Nové dva segmenty musí vyhovovat minimální délce segmentu.
Tip: Při provádění úprav můžete vypnout tvarovku (pouze spojku), která je asociována s geometrií modelu, pomocí možnosti Tvarovka v kontextové nabídce. Je-li tvarovka vypnuta, bod trasy umístí místo tvarovky segment a zůstane spojený s objektem v sestavě.
  1. Aktivovat trasu.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Trasa panel Vytvořit Vložit uzel.
    Segment náčrtu trasy nebo příslušná oblast automatické trasy se rozdělí napůl.
  3. V grafickém okně zastavte kurzor nad segmentem, kam chcete přidat bod trasy, a kliknutím bod přidejte.
    Při zastavení nad neplatnou pozici, která je menší než minimální délka segmentu, se ke kurzoru připojí symbol bílého křížku.
  4. K úpravě polohy se obvykle používá příkaz Kóta.
  5. Chcete-li dokončit vkládání a pokračovat v úpravách, klikněte pravým tlačítkem myši v grafickém okně a vyberte položku Hotovo.
  6. Klikněte pravým tlačítkem ještě jednou a vyberte položku Dokončit úpravy.
Vytvořit spojité segmenty trasy mezi rozpojenými konci
K rozpojení trasy může dojít po vymazání vnitřních segmentů náčrtu trasy nebo oblastí automatické trasy. Lze je také vytvořit úmyslně v přetržitých segmentech náčrtu trasy a oblastech automatické trasy, když je zamýšlíte spojit později. Chcete-li uzavřít mezeru mezi rozpojenými segmenty, použijte příkaz Trasa nebo aplikujte geometrické vazby totožnosti.
Oba příkazy jsou k dispozici pouze v případě, že se rozpojené segmenty trasy nacházejí ve stejné trase.
  1. V prohlížeči aktivujte trasu, kterou chcete opravit.
  2. V koncovém bodě segmentu spusťte příkaz Trasa a proveďte opravu některým z těchto způsobů:
    • Na pásu karet klikněte na kartu Trasa panel Vytvořit Trasa a poté vyberte koncový bod segmentu.
    • V prohlížeči modelu nebo v grafickém okně klikněte na koncový bod segmentu a poté klikněte na kartu Trasa panel Vytvořit Trasa.
    • V prohlížeči modelu nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem myši na koncový bod segmentu a vyberte možnost Trasa.
  3. Klikněte na koncový bod segmentu, který chcete připojit.
  4. Je-li dostupné více než jedno řešení, zobrazí se nástroj Vybrat další, pomocí kterého můžete procházet jednotlivá řešení. Chcete-li provést výběr, klikněte na prostřední zelenou oblast. Na alternativní řešení automatické trasy můžete přejít také později.
    Mezi těmito dvěma body se trasa automaticky vytvoří a opraví se tak rozpojení trasy.
Tip: Když oblast automatické trasy nevyhovuje návrhu, definujte segmenty trasy ručně pomocí geometrických vazeb a vazeb kót. Můžete také převést oblast automatické trasy na segmenty náčrtu trasy a poté provést příslušné úpravy.
Sloučení rozpojených konců
Chcete-li použít příkaz Totožná, alespoň jedním ze dvou rozpojených segmentů trasy musí být oblast automatického trasování, neokótovaný načrtnutý segment trasy nebo načrtnutý segment trasy v řízené kótě, aby mohl dynamicky reagovat na změny.
Když v souvisejícím segmentu trasy již určité vazby existují, systému se nemusí podařit vyřešit novou vazbu náčrtu. Příslušné vazby kót a geometrické vazby můžete smazat předem.
  2. Jsou-li oba rozpojené segmenty v normálních kótách náčrtu, můžete podle potřeby alespoň u jednoho segmentu provést jeden z těchto úkonů:
    • Klikněte pravým tlačítkem na kótu a vyberte položku Vymazat.
    • Klikněte na kótu v grafickém okně a poté na pásu karet klikněte na kartu 3D náčrt panel Formát Řízená kóta.
      Segmenty trasy, které nejsou v kótách náčrtu, se mohou při změně pozice souvisejícího bodu trasy dynamicky aktualizovat.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Trasa panel Vazby Totožná a poté klikněte na koncové body dvou rozpojených segmentů trasy.
    Rozpojená trasa se opraví.
