Dialog Výpočet pohybového šroubu – karta Výpočet
Nastaví parametry výpočtu pohybového šroubu
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Výpočet pohybového šroubu
Typ výpočtu
Návrh průměru šroubu
Spočítá průměr šroubu podle určitého zatížení, geometrických rozměrů, vlastností materiálu a bezpečnostního koeficientu.
Návrh materiálu
Navrhuje minimální materiálové hodnoty pro určené zatížení, délku a vlastnosti.
Kontrolní výpočet
Provede pevnostní kontrolu šroubu a zkontroluje povolený tlak v jeho závitech.
Zatížení
Určuje sílu, moment a koeficient tření závitu.
Max. Axiální síla
Nastaví hodnotu maximální operační síly působící na šroub.
Max. krouticí moment
Nastaví hodnotu maximálního provozního krouticího momentu.
Souč. tření v závitu
Nastaví koeficient tření v závitu mezi maticí a šroubem. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce v Příručce technika.
Šroub
Určí nebo spočítá průměr šroubu, výšku matice, Koeficient uložení a maximální délku zatížených šroubů.
Průměr závitu, Stoupání závitu a Střední průměr šroubu
Nastavení geometrických rozměrů šroubu.
Min. průměr šroubu
Nastaví nejmenší průměr šroubu, obvykle malý průměr závitu.
Výška matice
Určí výšku aktivní matice (závitu).
Koeficient uložení
Nastaví koeficient podle diagramu typů uložení. Diagram typů uložení je uveden v Příručce technika.
Max. Délka
Určuje maximální zatíženou délku pohybového šroubu.
Materiál
Určuje vlastnosti šroubu. Zaškrtnutím políčka otevřete Materiálovou databázi a vyberte materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu.
Dovolený tlak v závitu
Nastaví dovolený tlak v závitu matice. Kliknutím na šipku zobrazíte odpovídající hodnoty v tabulce Dovolený tlak v závitu.
Modul pružnosti
Vybere materiál, například ocel, hliník nebo uživatelskou hodnotu.
Hodnoty Meze kluzu v tahu
Nastaví poddajnost napětí šroubu.
součinitel bezpečnosti.
Nastavuje požadovanou úroveň bezpečnosti, obvykle od 2 do 10.
Typ převodu
Rotace Posun
Převod rotace na rozteč.
Posun Rotace
Převod rozteče na rotaci.
Výsledky
Zobrazí vypočítané a hraniční napětí ve šroubu a tlak v závitu.
Oblast souhrnu zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
Příkazy panelu nástrojů
