Každý soubor součásti a sestavy má referenční roviny. Jedná se o skryté pracovní roviny, které se protínají v počátku souřadnic XYZ.
Pracovní roviny a středový bod jsou uvedeny v rámci ikony počátku v prohlížeči. Jakoukoliv z těchto pracovních rovin můžete zobrazit a použít je při tvorbě konstrukčních prvků. Součást můžete vytvořit symetrickou pomocí referenční roviny a středového bodu.
Když je nastaveno zobrazení referenčních rovin, jsou viditelné v zobrazení drátového i stínovaného modelu. Chcete-li změnit velikost referenční roviny, ponechte kurzor nad jednou z jejích hran, dokud se nezobrazí značka posunu nebo tažení a potom tažením rohu změňte velikost nebo tažením jedné z jejích hran ji posuňte. Pokud chcete vytvořit náčrt na referenční rovině, vyberte ji a potom klikněte na tlačítko Náčrt.
Náčrty a prvky můžete vytvářet kdekoliv v grafickém okně, ale většina součástí vyžaduje referenční bod v prostoru. Ten může být libovolný, ale je vytvořen tak, aby se všechny prvky obnovovaly vzhledem k tomuto bodu. Můžete například umístit středový bod do průsečíku referenčních rovin a umístit jej pomocí vazby Pevný bod nebo můžete použít příkaz Promítnutí geometrie a promítnout středový bod na náčrtovou rovinu.
