Správce knihovny stylů používá hlavně CAD správce pro:
Veškeré změny v knihovně stylů nebudou v ostatních dokumentech dostupné, dokud nebude aktuální relace ukončena a znovu spuštěna nová relace.
Průvodce správou stylů je nástroj určený pro administrátory, který pomáhá při dávkovém zpracování souborů aplikace Inventor. Seskupení nebo čištění stylů dávkovým procesem více souborů je jediná operace. Všechny soubory je nutné migrovat do nejnovější verze, aby nebyly během dávkového zpracovávání přeskočeny, včetně sestav, které byly migrovány, ale obsahují komponenty, které migrovány nebyly.
Některé styly odkazují další styly jako vnořené styly (například kótovací styl odkazuje na textový styl jako vnořený styl). Jestliže jsou při kopírování knihovny stylů nalezeny ve zdrojové a cílové knihovně neodpovídající si vnořené styly, správce knihovny stylů zobrazí dialog Spravovat styly. Ke každému vnořenému stylu potvrďte nahrazení aktuální verze zdrojovou verzí.
Styly jsou předdefinované vlastnosti, které lze použít na objekt. Používají se jedním ze dvou způsobů:
Styly se obvykle ukládají do šablon dokumentu, ale upřednostňovaný způsob je uložení do knihoven stylů. Knihovnu stylů může používat více konstruktérů. Všichni mají přístup ke stejným stylům.
Některé styly používají k doplnění své definice další styly. Odkazovaný styl se označuje jako vnořený styl. Při kopírování stylu se rovněž zkopírují jeho vnořené styly.
Definice stylů se ukládají do knihoven stylů.
Mnoho starších souborů nebo návrhových projektů obsahuje uživatelské styly definované v jednom nebo více dokumentech.
Pomocí těchto postupů zachováte vytvořené nebo upravené styly:
Uložte styly do knihovny.
Nové nebo upravené styly jsou uloženy pouze v aktuálním dokumentu. Kliknutím na kartu Správa
panel Styly a normy
Uložit uložte styl do knihovny. Po uložení stylu do knihovny stylů bude styl dostupný i pro ostatní dokumenty. Pokud bude nastavení knihovny v aktuálním projektu nastaveno na hodnotu Pouze ke čtení, nebude tato možnost dostupná.
Přesuňte několik stylů z dokumentu do knihovny.
panel Styly a normy
Uložit lze přesunout z dokumentu do knihovny stylů několik stylů. Chcete-li tuto možnost použít, je nutné, aby bylo nastavení knihovny stylů v projektu nastaveno na hodnotu Ano. Pokud bude mít nastavení knihovny hodnotu Pouze ke čtení, nebude tato možnost dostupná.
Import a export stylů
Možnost Exportovat v místní nabídce slouží k exportu stylu a příslušných vnořených stylů do externího souboru. Pomocí položky Import v nabídce lze později provést import do dalších dokumentů.
