Pryž
Osvědčila se pro ložiska pracující i v silně znečištěné vodě nebo agresivních roztocích. Výstelka musí mít průchozí drážky a musí být vždy zatopena, jinak se ložiska snadno zlomí. Maximální specifické zatížení je 0,35 MPa pro kluznou rychlost 0,5 m/s, maximální kluzná rychlost je 5 m/s a maximální teplota je 65° C. Ložiska pro čerpadla, hydraulické turbíny, lodní hřídele a pro některá chemická zařízení lze získat navulkanizováním gumy do ocelových pouzder.
Uhlíkové materiály, grafit
Mají malou rázovou pevnost, malou tepelnou roztažnost, velkou tepelnou vodivost, snáší tepelné rázy a jsou inertní proti většině chemikálií. Uhlíkové materiály jsou vhodné pro ložiska pracující bez mazání (je nutná určitá vlhkost prostředí), ve vodním prostředí a při nízkých a vysokých teplotách. Tyto materiály mají součinitel tření od 0.15 do 0.25 bez mazání, pro omezující mazání má součinitel hodnoty od 0.05 to 0.1. Rozsah provozních teplot je od -200 C do +500 C.
Materiálem pro hřídel může být šedá litina, kalená chrómová nebo nitridovaná ocel, sklo, keramika apod. Hliníkové slitiny nejsou vhodné. Součet drsností kluzných ploch nemá přesahovat 0,6 mikrometru. Hřídele pracující bez mazání se užívají pro řešení kluzných uložení v chemickém a potravinářském průmyslu a v jaderné technice.
