Reprezentace zobrazení
Reprezentace zobrazení zachovává konfiguraci zobrazení součásti nebo sestavy, takže ji při příští práci s komponentou můžete vyvolat podle názvu. Komponenty lze například definovat jako viditelné nebo neviditelné,povolené nebo zakázané.
Důležité: Stav viditelnosti nebo zapnutí komponenty v reprezentaci zobrazení nezmění rozpisku. Chcete-li odebrat komponenty z rozpisky, použijte ve stavech modelu možnost Vypnout.
Také můžete změnit vzhled komponent, zvětšení, úhel zobrazení a stav rozbalení prohlížeče.
Ve výkresech určete reprezentaci zobrazení při vytváření zobrazení. V uspořádáném pohledu zobrazíte pouze podstatné komponenty.
V sestavách jsou reprezentace zobrazení uloženy ve složce Reprezentace v horní části prohlížeče.
Informace uložené v reprezentaci zobrazení
Reprezentace pohledu zachycuje následující vlastnosti pohledu:
Navrácení úrovně skupiny a úrovně prvku u svařenců není v reprezentacích pohledu podporováno.
Výhody reprezentací zobrazení
Pomocí reprezentací zobrazení lze během procesu návrhu ovládat stav zobrazení:
Poznámka: Pokud chcete vypnout neviditelné komponenty, zkopírujte reprezentaci zobrazení do stavu modelu pomocí příkazu Kopírovat do stavu modelu. Vypnuté komponenty nejsou součástí rozpisky.
Reprezentace zobrazení ve výkresech
Pomocí reprezentací pohledu vytvořte pohledy výkresu. V sestavě nastavte vlastnosti reprezentace zobrazení – viditelnost, průhlednost, vzhled a další atributy komponent. Každou reprezentaci pohledu uložte pod specifickým názvem a určete reprezentaci pohledu, která bude použita při tvorbě výkresových pohledů. Uzamkněte reprezentaci pohledu a aktivujte asociativitu pro pohled výkresu k ovládání případů, kdy se příklady komponent v sestavě objeví také v pohledu výkresu.
Zjednodušené reprezentace pohledů lze použít u pohledů podložení k zobrazení pouze nutných komponent. Například podložení se zobrazují na sobě, aby bylo možné sledovat komponenty v různých polohách.
Pokud je komponenta v sestavě nastavena jako průhledná, průhlednost se přenáší i do asociativních výkresových pohledů. Přepsání průhlednosti výkresových pohledů jsou v těchto asociativních pohledech zakázána. Chcete-li spravovat průhlednost komponent ve výkresovém pohledu, je nutné vypnout asociativitu pohledů.
Jak využít výhody zlepšení výkonu a úspory paměti:
Reprezentace zobrazení v exportech do souborů 3D PDF
Vlastnost Publikovat určuje, zda je ve výchozím nastavení do exportovaného souboru 3D PDF přidána reprezentace zobrazení. Chcete-li změnit nastavení vlastnosti Publikovat u reprezentace zobrazení, v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na reprezentaci zobrazení a poté klikněte na položku Publikovat.
Poznámka: Při vytváření reprezentací zobrazení se nastavení vlastnosti Publikovat dědí od aktivní reprezentace zobrazení.
Seznam reprezentací zobrazení v prohlížeči modelu určuje pořadí pohledů ve výstupním souboru 3D PDF. Chcete-li změnit umístění reprezentace zobrazení, v prohlížeči přetáhněte reprezentaci zobrazení do požadovaného umístění v seznamu.
Reprezentace zobrazení v týmovém návrhu
Při týmovém způsobu práce na návrhu mohou jednotliví konstruktéři přidávat vzájemně závislé části návrhu sestavy. Každý konstruktér se zaměřuje na určité skupiny komponent. Možnost sdílet sestavu konstruktérům umožňuje zobrazit společné aspekty sestavy nejvyšší úrovně a přitom se soustředit na podsestavy dané komponenty. Každá osoba pracující na sestavě může:
reprezentace zobrazení Nic viditelné
Při otevírání velké sestavy je vhodné, aby byly všechny komponenty vypnuté, a pak ručně zapnout pouze ty komponenty, které mají být zobrazeny. Systém pak pracuje tak, jako by sestava obsahovala pouze skupinu komponent, které jste selektivně zobrazili, a tím se podstatně zvýší rychlost jeho reakcí na změny v sestavě.
Když sestavu otevíráte pomocí nabídky Soubor Otevřít (nebo vyberete příkaz Otevřít na panelu nástrojů Rychlý přístup), klikněte na položku Možnosti a zadejte reprezentaci pohledu s popiskem Nic viditelné. Systém se zobrazí s vypnutou viditelností všech komponent. Prohlížeč sestavy zobrazí obsah sestavy (pomocí skryté barvy u každé ikony komponentu), abyste mohli manuálně zapnout viditelnost pouze komponenty, se kterými chcete pracovat. Při otevírání nebo umísťování velkých sestav spotřebuje reprezentace pohledů s označením Nic viditelné méně paměti, než kdyby byly komponenty viditelné.
Poznámka: Chcete-li zobrazit všechny komponenty současně, zavřete sestavu, klikněte na nabídku Soubor Otevřít a vyberte reprezentaci pohledu Vše viditelné.
Importované reprezentace zobrazení
Reprezentace pohledů vytvořené během modelování sestavy jsou vhodné, pokud danou sestavu umísťujete do jiné sestavy jako podsestavu. Importováním reprezentací pohledů lze tyto dříve vytvořené pohledy použít v kontextu libovolné sestavy na nejvyšší úrovni.
Během umísťování dílčí sestavy pomocí dříve vytvořené reprezentace pohledu lze efektivně využít grafickou paměť. Jestliže umístíte podsestavu do sestavy nejvyšší úrovně, uplatní se její viditelnost a stav povolení. Do grafické paměti budou načteny pouze nutné informace.
Poznámka: Pokud chcete zaznamenat stav viditelnosti komponent a vypnout neviditelné komponenty, zkopírujte reprezentaci zobrazení do stavu modelu pomocí příkazu Kopírovat do stavu modelu. Vypnuté komponenty nejsou součástí rozpisky.
Reprezentace zobrazení v kombinaci s jinými uživatelskými zobrazeními sestav
Existují způsoby spojování uživatelských pohledů sestav, kterými lze prezentovat záměr návrhu.
Izolovat komponenty: Používá se u polohových reprezentací, reprezentace pohledu mohou izolovat důležité oblasti v sestavě. Chcete-li například zkoumat kinematický pohyb několika podsestav, můžete vybrat pouze tyto komponenty, kliknout pravým tlačítkem a pomocí položky Izolovat vypnout viditelnost všech ostatních komponent. Vytvořením reprezentace pohledu uložte daný pohled pro pozdější rychlé obnovení.
Po izolování některých komponent můžete kliknout pravým tlačítkem a výběrem položky Zpět Izolovat obnovit viditelnost do stavu bezprostředně před izolací.
Kopírovat reprezentace pohledu: Pro umožnění několika podobných verzí reprezentace pohledu. Například můžete chtít experimentovat s několika stavy flexibility komponent, zobrazujících podsestavu na několika místech. Reprezentaci pohledu lze zkopírovat a poté každou dle potřeby upravit. Při vytváření pohledů výkresu lze vybrat každou modifikovanou reprezentaci pohledu pro zobrazení pohledu výkresu v každém stavu flexibility. Ke zkopírování reprezentace zobrazení do stavu modelu můžete použít také příkaz „Kopírovat do stavu modelu“ v místní nabídce zobrazení.
Uzamknout změny: Reprezentaci pohledu lze uzamknout, a zabránit tak změnám, například přidávání komponent, ovlivnit daný pohled. Používáte-li importované reprezentace pohledů podsestav, abyste zabránili nepotřebnému načtení malých komponent do paměti, je vhodné úpravou jednotlivých podsestav uzamknout použitelnou reprezentaci pohledu. V aktivním souboru sestavy klikněte pravým tlačítkem na název pohledu v prohlížeči a potom vyberte Uzamknout. Vedle uzamknutých pohledů se zobrazí symbol zámku .
Obnovení výchozích vzhledů: Někdy budete chtít nastavit specifické vzhledy určitých komponent, které se liší od uloženého vzhledu komponent. Původní vzhledy komponent můžete v případě potřeby obnovit kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Obnovit přepsání vzhledu.
