Práce se zkosením rohu plechu
Zkosení rohů se obvykle používá u plechových součástí k odstranění ostrých rohů z plochého materiálu.
Příkaz Zkosení rohu poskytuje možnosti umožňující vytváření zkosení pomocí:
Zkosení lze přidat do jednoho nebo více rohů plechové součásti.
Vytvoření zkosení rohu pomocí stejné vzdálenosti na obou hranách
Možnost Jedna vzdálenost vytvoří zkosení se stejnou vzdáleností odsazení od rohu na obou hranách plechu. Při vytvoření zkosení rohu s jednou vzdáleností lze vybrat pouze hrany modelu představující rohy. Lze vybrat jeden nebo více rohů.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Plech panel Upravit Zkosení rohu .
  2. Klikněte na možnost Jedna vzdálenost.
  3. Vyberte rohy, které chcete zkosit.
  4. V rozevíracím seznamu Vzdálenost zadejte vzdálenost zkosení.
Vytvoření zkosení rohu zadáním vzdálenosti a úhlu
Možnosti Vzdálenost a Úhel vytvoří zkosení definované odsazením od hrany plechu a úhlem od příslušné hrany plechu k odsazení. V rámci jedné operace lze zkosit jeden nebo oba rohy vybrané hrany plechu.
  2. Klikněte na možnost Vzdálenost a úhel.
  3. Klikněte na hranu plechu, od kterého bude zkosení odkloněno, poté klikněte na jeden nebo oba rohy na hraně plechu. Vybrat lze pouze hrany plechu a hrany modelu reprezentující rohy.
  4. V rozevíracích seznamech Vzdálenost a Úhel určete vzdálenost a úhel zkosení:
    • Vzdálenost. U zkosení definovaných jednou vzdáleností nebo vzdáleností a úhlem určuje vzdálenost odsazení od vybrané hrany plechu.
    • Úhel. Určuje úhel použitý u zkosení definovaných vzdáleností a úhlem.
Vytvoření zkosení rohu zadáním vzdálenosti pro všechny hrany
Možnost Dvě vzdálenosti vytvoří zkosení na jednom rohu s určenou vzdáleností pro každou hranu plechu. Hrany lze spojit do řetězce.
  2. Klikněte na tlačítko Dvě vzdálenosti a poté na roh, který chcete zkosit. (Vybrat lze pouze hranu modelu reprezentující roh.)
  3. Zadejte hodnoty pro Vzdálenost 1 a Vzdálenost 2:
    • Vzdálenost1. U zkosení definovaných dvěma vzdálenostmi určuje první vzdálenost odsazení.
    • Vzdálenost2. U zkosení definovaných dvěma vzdálenostmi určuje druhou vzdálenost odsazení.
  4. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Obrátit můžete u zkosení definovaných dvěma vzdálenostmi obrátit směr vzdáleností zkosení.
