Práce s nástrojem Design Assistant
Všechny úkoly správy doporučujeme provádět pomocí aplikace Vault.
Design Assistant je nástroj, který pomáhá nalézt, sledovat a spravovat soubory aplikace Autodesk Inventor a související dokumenty textových procesorů, tabulkových procesorů nebo textové soubory. Vlastnosti aplikace Design Assistant pomáhají prostřednictvím iVlastností, které slouží jak klíč k souborům, nalézt, sledovat, spravovat a vytvářet zprávy o souborech aplikace Inventor. Nástroj Design Assistant poskytuje způsob správy vztahů propojení mezi soubory aplikace Inventor – například přejmenování souborů, revize souborů, nahrazení souborů a vytváření konfigurací produktů.
- Chcete-li pracovat se soubory, které jsou aktuálně otevřeny v aplikaci Inventor, otevřete nástroj Design Assistant z aplikace Inventor.
- Chcete-li pracovat s mnoha soubory nebo skupinami souborů ve stejné relaci, otevřete nástroj Design Assistant z aplikace Průzkumník Windows.
Vlastnosti aplikace Design Assistant pomáhají prostřednictvím iVlastností, které slouží jak klíč k souborům, nalézt, sledovat, spravovat a vytvářet zprávy o souborech aplikace Inventor. Můžete pracovat také s jinými soubory, které jsou odkazovány soubory aplikace Autodesk Inventor (například dokumenty textových nebo tabulkových procesorů).
Určení umístění souborů aktuální relace v nástroji Design Assistant
Nástroj Design Assistant používá k určení vyhledávacích cest aktuálně aktivní projekt v aplikaci Autodesk Inventor. Je možné změnit aktivní projekt nebo vytvořit nový projekt.
Poznámka: V průvodci projektem implicitně nejsou k dispozici poloizolované a sdílené projekty. Ke správě víceuživatelských projektů je doporučeno používat aplikaci Autodesk Vault Basic. Pokud potřebujete vytvářet starší typy projektů, v dialogu Možnosti aplikace
karta Obecné zaškrtněte políčko
Povolit vytváření starších typů projektů.
- Zobrazte okno Design Assistant pomocí Průzkumníka Microsoft Windows.
- Vyberte položky Soubor
Projekty a otevřete Editor projektu.
- Klikněte na tlačítko Projekt v horní části dialogu.
- Kliknutím na tlačítko Použít použijte vybraný projekt a kliknutím na tlačítko Zavřít uzavřete editor projektů.
Poznámka: Změnou souboru projektu se také změní aktivní projekt pro následující relace aplikace Inventor.
Kopírování vlastností z jednoho souboru do druhého souboru nebo skupiny souborů
Kopíruje určené vlastnosti návrhu z jednoho souboru do druhého souboru nebo skupiny souborů. Dostupné možnosti jsou určeny metodou použitou k zobrazení okna Design Assistant. Chcete-li pracovat s vlastnostmi aktivního souboru, můžete spustit relaci nástroje Design Assistant pomocí aplikace Autodesk Inventor. Jestliže pracujete se souborem sestavy, můžete rovněž pracovat s vlastnostmi odkazovaných souborů jeho komponent.
Poznámka: Je-li aktivní projekt nastaven na režim sdílený nebo poloizolovaný, vlastnosti nelze kopírovat do souboru, který je vydán někomu jinému, nebo do verze souboru pracovní skupiny.
- Spusťte nástroj Design Assistant [verze] z aplikace Inventor (Soubor
iVlastnosti) nebo Průzkumníku Windows.
- Vyberte položky Nástroje
Kopírovat vlastnosti návrhu.
- V poli Kopírovat z vyberte zdrojový soubor vlastností.
- Vyberte skupinu vlastností a vlastnosti, které se budou kopírovat.
- Vyberte cílové soubory vlastností.
- Kliknutím na tlačítko Kopírovat zkopírujte vlastnosti.
Poznámka: Pokud spustíte aplikaci Design Assistant pomocí aplikace Inventor, kromě aktivního souboru a jeho komponent nelze s jinými soubory pracovat. Také nelze pracovat s propojeními souborů.
Přizpůsobení vlastností
Je možné vytvořit vlastnost nového návrhu nebo můžete přidat vlastnost z existujícího souboru.
- Spusťte nástroj Design Assistant – v aplikaci Inventor nebo v Průzkumníku Microsoft Windows.
- Vyberte položky Pohled
Přizpůsobit.
- Vyberte požadovanou skupinu vlastností.
- Vyberte vlastnosti, které budou zobrazeny. Dvojitým kliknutím nebo výběrem vlastností a stiskem tlačítka Přidat nebo Odstranit přesunete vlastnost mezi seznamy Dostupné vlastnosti a Vybrané vlastnosti. K zobrazení lze vybrat až devět vlastností. Vlastnost Název je implicitně přidána a je vyžadována ve všech zobrazeních.
- Přesuňte vlastnosti v seznamu Vybrané vlastnosti do požadovaného pořadí zobrazení. Zvýrazněním vlastnosti a stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů ji přesunete.
- Stiskem tlačítka Hotovo potvrďte vybrané vlastnosti.
Vytváření zpráv o hierarchiích a vlastnostech návrhů
Pomocí možností zpráv lze v nástroji Design Assistant lze vytvářet zprávy, které pomáhají sledovat a spravovat soubory aplikace Autodesk Inventor a další související soubory. Zprávy se uloží do textových soborů. Tyto soubory lze zobrazit, upravit nebo vytisknout.
Zprávy:
- Vyberte hierarchii k vytvoření zprávy, která zobrazuje hierarchii ve vybrané složce nebo sestavě. Jestliže vyberete složku, zpráva zobrazí podsložky, které složka obsahuje. Pokud vyberete soubor sestavy, zpráva zobrazí cesty souborů odkazovaných sestavou. Nabízí například seznam všech souborů komponent sestavy. Nezobrazuje vlastnosti nebo jiné informace o souborech v hierarchii.
- Vyberte vlastnosti k vytvoření zprávy o vlastnostech návrhu zobrazující hierarchii ve vybraném souboru nebo skupině souborů a zadaných vlastnostech jednotlivých souborů. Před vytvořením zprávy vlastností návrhu vyberte položku Zobrazit
Přizpůsobit a nastavte vlastnosti, které mají být obsaženy v dialogu Vybrat vlastnosti k zobrazení.
- Nastavte počet úrovní, které se promítnou do zprávy.
- Kliknutím na Další zobrazte dialog Umístění zprávy.
- Určete umístění a název souboru zprávy. Zpráva se uloží do zadaného souboru.
Náhled souborů
- Klikněte na nabídku Soubor
Správa
Design Assistant a poté klikněte na možnost Náhled.
- Výběrem možnosti Náhled zobrazíte miniatury vybraných souborů aplikace Inventor otevřených v aktuální relaci nástroje Design Assistant.
Pokud soubor nemá obrázek náhledu, klikněte na nabídku Soubor
iVlastnosti nebo klikněte pravým tlačítkem na název souboru a vyberte položku iVlastnosti tam. Klikněte na kartu Uložit a potom zaškrtněte políčko Uložit obrázek náhledu.
Poznámka: Pokud přetáhnete soubor aplikace Autodesk Inventor z Průzkumníku Windows do aktivní relace nástroje Design Assistant, soubor v aktivní relaci bude nahrazen novým souborem. Neuložené změny v aktuálním souboru se ztratí.
