Dialog Generátor komponent zkrutných pružin – karta Návrh
Nastaví parametry návrhu zkrutné pružiny.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Pružina Zkrutná
Referenční obrázek pružiny
Kliknutím zobrazíte obrázek se základními rozměry pružiny.
Obrázek se aktualizuje, když změníte typ ramena, směr zatížení pružiny nebo smysl vinutí.
Model
Min. Úhel zatížení mezi rameny bude nastaven na základě minimální výchylky pracovního ramene.
Úhel pracovního zatížení mezi rameny bude nastaven na základě maximální výchylky pracovního ramene.
Max. Úhel zatížení mezi rameny bude vypočten na základě pracovní síly.
Uživatelský úhel mezi rameny bude nastaven uživatelem.
Úhel mezi rameny pružiny
Tato možnost je povolena pouze tehdy, když v rozvíracím seznamu Model vyberete možnost Uživatelský. Pokud zvolíte jiný typ zatížení, tato hodnota se vypočte po kliknutí na ikonu Vypočítat.
Směr závitu
Vybere smysl vinutí, levotočivý nebo pravotočivý.
Drát pružiny
Zadejte nebo změřte průměr drátu.
Průměr pružiny
Pomocí rozevíracího seznamu určete kóty pružiny, které představují vstupní údaje pro výpočet a to, které kóty mají být vypočteny.
Vnější – Spočítá střední a vnitřní průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnější průměr pružiny.
Střední – Spočítá vnitřní a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a střední průměr pružiny.
Vnitřní – Spočítá střední a vnější průměr pružiny pro daný průměr drátu a vnitřní průměr pružiny.
Poznámka: Podle výběru z rozvírací nabídky se název editačního pole v této oblasti změní na Vnitřní průměr, Střední průměr nebo Vnější průměr.
Počáteční rameno, Koncové rameno
Pomocí rozvíracího seznamu vyberte typ ramena pružiny. Podle vašeho výběru je pole úprav Poloměr ohybu v dolní části zapnuto nebo vypnuto.
Typ ramene
Tečnová přímá pracovní i opěrná ramena pružiny jsou přímá torzní ramena.
Radiální vnější pracovní rameno pružiny je přímé torzní rameno a opěrné rameno je přímé radiální vyhnuté rameno.
Přímé axiální pracovní rameno pružiny je přímé vyhnuté rameno oka a opěrné rameno je přímé torzní rameno.
Radiální vehnuté pracovní rameno pružiny je přímé torzní rameno a opěrné rameno je přímé radiální vyhnuté rameno oka.
Délka ramene
Zadejte nebo změřte délku pružiny.
Poloměr ohybu
Tato možnost je vypnuta, když vyberete z rozvíracího seznamu v této oblasti typ ramena Přímé tangenciální.
Délka pružiny
Tuto část použijte pro nadefinování parametrů, které se zadávají a které se mají vypočítat.
Zadání délky
L 0 , t n
Spočítá počet závitů pružiny pro určitý průměr drátu, délku nezatížené pružiny, tvar a velikost oka pružiny.
t, n L 0
Spočítá délku nezatížené pružiny pro určitý průměr drátu, počet závitů, tvar a velikost oka pružiny.
Délka volné pružiny
Zadejte nebo změřte délku volné pružiny.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li v rozevíracím seznamu Zadání délky vybrána položka L 0 , t n.
Závěrná rozteč
Určí rozteč závitů.
Zrušením zaškrtnutí políčka a kliknutím na ikonu vedle pole pro úpravy otevřete dialog Rozteč mezi závity pružiny, ve kterém můžete stanovit velikost rozteče mezi závity pružiny. Vybraná hodnota se přenese do karty Návrh po stisknutí tlačítka OK. Když je povoleno toto editační pole, bude hodnota vypočtena hned po stisknutí tlačítka Vypočítat.
Počet aktivních závitů
Určí počet činných závitů pružiny.
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Oblast výsledků uvádí příslušné výsledky, které je třeba vypočítat, aby bylo možné získat správné rozměry pružiny. Kliknutím na položku Vypočítat tyto hodnoty vypočítáte. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Poznámka: Podrobnější popis vypočtených parametrů v metrických nebo anglických jednotkách naleznete ve Strojírenské příručce.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Příkazy panelu nástrojů
