Úprava pozic
Výchozí formát pozic je definován výchozím stylem objektu v aktivní normě kreslení. Až umístíte pozici, můžete změnit její tvar, hodnotu, šipku nebo styl.
Nastavení stylu pozice lze předefinovat, ale úpravy se uloží pouze v aktuálním dokumentu. Chcete-li změnit formát pozice, změňte styl pozice a uložte změny do knihovny stylů.
Rychlá změna pozic
Změna typu pozice
  1. Vyberte pozici.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit pozici.
  3. V dialogu Úprava pozice zaškrtněte políčko Přepsat tvar (podle stylu).
  4. Vyberte jiný typ pozice ze standardních pozic nebo klikněte na uživatelem definovanou značku a vyberte značku náčrtu ze seznamu.
Přeuspořádání připojených pozic
  1. Vyberte pozici.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte položku Připojit pozici ze seznamu.
  3. V dialogu Připojit pozici v seznamu vyberte součásti, které budou označeny pozicemi, a poté kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
  4. Vyberte výslednou skupinu pozic.
  5. Klikněte pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte položku Třídit pozice. Hodnoty jsou automaticky přeuspořádány.
    • Číselné připojené pozice jsou uspořádány od nejmenší do největší.
    • Textové připojené pozice jsou uspořádány podle abecedy od A do Z.
Změna hodnot zobrazených v pozici
Výchozí hodnota v pozici je číslo položky pro součást v kusovníku.
  1. Vyberte pozici.
  2. Klikněte dvakrát na hodnotu a zadejte změnu.
    nebo
  3. V dialogu Upravit pozici kliknutím v buňce položky změňte pozici a kusovník nebo kliknutém na buňku přenastavení změňte pouze pozici.
  4. Zadejte požadovanou hodnotu.
Poznámka: Jestliže přepíšete hodnotu v pozici, nebude se při změně čísla položky kusovníku aktualizovat.
Změna šipky
  1. Vyberte pozici.
  2. Klikněte dvakrát na šipku a v dialogu klikněte na novou šipku.
    nebo
    Klikněte pravým tlačítkem na pozici a potom klikněte na možnost Upravit šipku.
  3. V poli Změna šipky klikněte na šipku, v seznamu vyberte styl šipky a potom jej použijte kliknutím na zelené zaškrtnutí.
Poznámka: Výchozí hodnota Dle stylu použije styl šipky nastavený ve stylu odkazové čáry.
Odstranění pozic
Klikněte pravým tlačítkem na pozici a potom klikněte na možnost Odstranit. Vyberte další pozice, které chcete odstranit.
Chcete-li odstranit pozici z vícepoložkové pozice, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Odebrat.
Kliknutím na možnost Zpět obnovíte odstraněné pozice v opačném pořadí.
Přidání vrcholu k odkazové čáře
  1. Klikněte pravým tlačítkem na pozici a potom klikněte na možnost Přidat vrchol/odkaz.
  2. Přidejte vrchol kliknutím na odkazovou čáru.
  3. Přetažením vrcholu změňte délku a umístění segmentů odkazové čáry.
Zarovnání pozic ve výkresovém pohledu
  1. V grafickém okně vyberte pozice, které chcete zarovnat.
    Pozice lze vybrat pomocí výběrového okna.
  2. Když jsou všechny pozice vybrány, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Zarovnat. Poté vyberte požadovanou možnost zarovnání:
    • Vertikální: zarovná pozice vertikálně beze změny vzdálenosti mezi nimi.
    • Horizontální: zarovná pozice horizontálně beze změny vzdálenosti mezi nimi.
    • Vertikální vzdálenost: zarovná pozice vertikálně a rovnoměrně je rozmístí.
    • Horizontální vzdálenost: zarovná pozice horizontálně a rovnoměrně je rozmístí.
    • Možnost K hraně zarovná pozice rovnoběžně s vybranou hranou modelu.
      Poznámka: Možnosti Vertikální odsazení a Horizontální odsazení používají nastavení vzdálenosti odsazení z asociovaného stylu pozice.
  3. (Pouze možnost K hraně) V grafickém okně vyberte referenční hranu, ke které má být provedeno zarovnání.
    Chcete-li použít výchozí vzdálenost odsazení mezi zarovnanými pozicemi, podržte při umísťování zarovnaných pozic klávesu CTRL.
  4. Přesuňte pozice do požadovaného umístění a kliknutím je umístěte.
