Odebráním definované oblasti materiálu lze odkrýt zakryté prvky v existujícím výkresovém pohledu.
Co je nového: 2023.1, 2023.2, 2025.2
Vytvoření částečného řezu:
Vyberte existující pohled nebo umístěte pohled do výkresu.
Částečné řezy vyžadují náčrt asociovaný s jedním nebo více uzavřenými profily, které definují hranici oblasti částečného řezu. Následující text popisuje, co se stane v těchto případech:
Hranice se vybere automaticky s výjimkou případu, kdy je s pohledem asociováno více nepoužitých náčrtů. Pak je nutné jeden z nich vybrat.
Určete hloubku částečného řezu. Hloubku oblasti částečného řezu lze definovat z bodu v modelu, v náčrtu asociovaném s promítnutým pohledem pomocí prvku díry v pohledu nebo podle hloubky součásti.
Určete předvolby zobrazení. Chcete-li zobrazit komponenty, které jsou uvnitř výřezu, vyberte možnost Komponenty v řezu.
Klikněte na tlačítko OK.
Výchozí šrafování v pohledech částečného řezu určuje aktivní styl normy a šrafování přiřazený objektu Šrafování řezu ve výchozích nastaveních objektu.
Můžete určit počáteční bod oblasti částečného řezu a odměřit hloubku oblasti z tohoto bodu nebo pomocí geometrie v náčrtu asociovaného se závislým promítnutým pohledem.
Při určování z bodu v modelu promítněte pohled ze základního pohledu, vytvořte náčrt asociovaný s promítnutým pohledem a přidejte geometrii – tím bude definována hloubka částečného řezu.
Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů
panel Upravit
Částečný řez
V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a poté kliknutím vyberte definovanou hranici.
V dialogu Částečný řez klikněte na rozevírací šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte možnost Do náčrtu, Z bodu nebo Skryté hrany. (Pokud vyberete možnost Z bodu, můžete zadat číslo v poli Hloubka.) Upozorňujeme, že možnost Skryté hrany je aktivní, pouze pokud jsou z pohledu odebrány skryté hrany.
Klikněte na výběrovou šipku a poté kliknutím v grafickém okně vyberte některou z následujících možností:
Pokud vytváříte částečný řez z bodu v modelu, zadejte do pole Hodnota hloubky hloubku částečného řezu.
Hloubku částečného řezu lze určit pomocí prvku díry v pohledu nebo v jedné či více součástech k vytvoření částečného řezu vybraného pohledu, aby došlo k zobrazení zakrytých součástí nebo prvků. Hloubka je definována osou díry nebo hloubkou součásti.
panel Upravit
Částečný řez
V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a poté kliknutím vyberte definovanou hranici. Profil hranic musí být v náčrtu asociován s vybraným pohledem.
V dialogu Částečný řez klikněte na šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte možnost Do otvoru nebo Skrze součást.
Klikněte na výběrovou šipku a poté kliknutím v grafickém okně vyberte prvek díry nebo součást.
Až bude pohled plně definován, kliknutím na tlačítko OK jej vytvořte.
