Únavové křivky ve šroubových spojích
Při určování únavové pevnosti šroubového spoje lze použít metodu fiktivního středního napětí.
kde:
| | σ a , τ a | amplituda normálového (smykového) napětí [MPa, psi]. |
| | σ e , τ e | mez únavy při stálé pevnosti [MPa, psi] |
| | σ m , τ m | střední napětí cyklu [MPa, psi]. |
| | σ F , τ F | fiktivní střední napětí [MPa, psi] |
| | Ψ | součinitel zúžení Haighova diagramu [-] |
| | | Závisí na materiálu spoje (doporučené hodnoty) pro tření a ohyby Ψ <0.15...0.3> |
| | | - pro smyk Ψ <0.1...0.25>. |
