Výpočty zkrutných pružin v metrických jednotkách
Obecné výpočtové vzorce
Vnější průměr pružiny
D 1 = D + d [mm]
kde:
D
střední průměr pružiny [mm]
d
průměr drátu [mm]
Vnitřní průměr pružiny
D 2 = D - d [mm]
kde:
D
d
průměr drátu [mm]
Krouticí moment pružiny v předpruženém stavu
kde:
F 1
pracovní síla vyvinutá pružinou ve stavu předpruženém [N]
R 1
rameno pracovní síly [mm]
Krouticí moment vyvinutý pružinou v plně zatíženém stavu
kde:
F 8
pracovní síla vyvinutá pružinou ve stavu plně zatíženém [N]
R 1
Index pružiny
c = D/d [-]
kde:
D
d
průměr drátu [mm]
Úhel pracovního zdvihu
φ h = φ 8 - φ 1 [°]
kde:
φ 8
úhlová výchylka pracovního ramene u plně zatížené pružiny [°]
φ 1
úhlová výchylka pracovního ramene v předpruženém stavu [°]
Minimální úhlová výchylka pracovního ramene
kde:
M 1
krouticí moment pružiny ve stavu předpruženém [Nm]
k φ
krutový poměr pružiny [Nm/°]
φ h
úhel pracovního zdvihu [°]
M 8
krouticí moment vyvinutý pružinou ve stavu plně zatíženém [Nm]
Maximální úhlová výchylka pracovního ramene
kde:
M 1
k φ
φ h
M 8
Součinitel koncentrace napětí
kde:
i
Poměr vinutí [-]
i = D/d [-]
pro výpočet ohybového napětí v činných závitech
pro výpočet napětí v místě ohybu na rameně
r
poloměr ohybu na rameně (vnitřní) [mm]
d
průměr drátu [mm]
Napětí materiálu pružiny obecně
kde:
M
krouticí moment vyvinutý pružinou obecně [Nm]
K f
korekční součinitel napětí v ohybu [-]
d
průměr drátu [mm]
Počet činných závitů pružiny
kde:
   φ
úhlová výchylka pracovního ramene obecně [°]
E
modul pružnosti v tahu [psi]
d
průměr drátu [mm]
M
R 1
R 2
rameno opěrné síly vyvinuté pružinou [mm]
D
Výpočet návrhu pružiny
Při návrhu pružiny je pro dané zatížení, materiál a montážní rozměry resp. průměr pružiny navržen průměr drátu, počet závitů a pro radiální vyhnutá ramena také poloměr ohybu. Přednostně je pružina navrhována pro doporučené průměry drátu. U pružin s vůlí mezi závity je pružina pokud možno navrhována tak, aby rozteč mezi závity pružiny ve volném stavu byla v doporučeném intervalu 0.3 D ≤ t ≤ 0.5 D [mm].
Návrh pružiny je založen na pevnostní podmínce (σ 8 ≤ u s sA) a (σ 8r ≤ u s σ A ) a na doporučených rozmezích některých geometrických rozměrů pružiny:
L Z ≤ 10 D a L Z ≤ 31.5 in a 4 ≤ D/d ≤ X a n≥ 1.5 a 1.2 d ≤ t < D a r ≥ d.
kde:
Rozměry pružiny musí samozřejmě vyhovovat geometricky proveditelnému řešení z hlediska zadaného tvaru a délky ramen. Je-li tak nastaveno v zadání, musí rozměry pružiny dále vyhovovat i mezním rozměrů uložení, tedy maximálnímu dovolenému průměru a délce pouzdra resp. minimálnímu dovolenému průměru trnu.
Dané maximální zatížení, materiál a kóty sestavy pružiny
Nejdříve jsou zkontrolovány a dopočteny vstupní hodnoty výpočtu.
Pro dané max. zatížení a montážní rozměry je dále dopočteno min. zatížení,
kde:
M 1
M 8
φ 1
φ 8
Poté je navržen průměr drátu a počet závitů tak, aby po dopočtení průměru pružiny byly splněny pevnostní a geometrické podmínky. Je-li v zadání omezena hodnota průměru pružiny, pak musí návrh pružiny vyhovovat samozřejmě i této podmínce. V opačném případě jsou mezní hranice průměru pružiny dány výše uvedenými geometrickými podmínkami pro minimální a maximální přípustný průměr drátu.
Pro pružinu s radiálními vyhnutými rameny navrhne program dále vyhovující poloměry ohybu ramen.
Program při návrhu postupně prochází od nejmenšího k největšímu všechny pevnostně a geometricky vyhovující průměry drátu pružiny. Potom testuje pro jednotlivé vyhovující počty závitů, zda takto navržená pružina odpovídá všem požadovaným podmínkám. V takovém případě je návrh ukončen se zvolenými hodnotami, bez ohledu na další vyhovující průměry drátu pružiny. Program se tedy snaží navrhnout pružinu s co nejmenším průměrem drátu a co nejmenším počtem závitů a průměrem pružiny.
Dané zatížení, materiál a úhel pracovního vychýlení
Nejprve se zkontrolují vstupní hodnoty pro výpočet.
Pro dané zatížení a úhel pracovního zdvihu jsou dále dopočteny úhlové výchylky pracovního ramena.
Minimální výchylka pracovního ramene
Maximální výchylka pracovního ramene
kde:
M 1
M 8
φ 1
φ 8
φ h
Program při návrhu postupně prochází od nejmenšího k největšímu všechny pevnostně a geometricky vyhovující průměry drátu pružiny. Dále testuje pro jednotlivé vyhovující počty závitů, zda takto navržená pružina odpovídá všem požadovaným podmínkám. V takovém případě je návrh ukončen se zvolenými hodnotami, bez ohledu na další vyhovující průměry drátu pružiny. Program se tedy snaží navrhnout pružinu s co nejmenším průměrem drátu a co nejmenším počtem závitů a průměrem pružiny.
Dané maximální zatížení, materiál a průměr pružiny
Dále je navržen průměr drátu, počet závitů a kóty sestavy tak, aby byly splněny pevnostní a geometrické podmínky. Je-li v zadání omezena hodnota úhlu pracovního zdvihu pružiny, pak musí návrh pružiny vyhovovat samozřejmě i této podmínce. V opačném případě jsou mezní hranice kót sestavy dány geometrickými podmínkami pro zadaný průměr pružiny a minimální resp. maximální přípustný průměr drátu.
Pro pružinu s radiálními vyhnutými rameny, navrhne program dále vyhovující poloměry ohybu ramen.
Program při návrhu postupně prochází od nejmenšího k největšímu všechny pevnostně a geometricky vyhovující průměry drátu pružiny. Dále testuje pro všechny jednotlivé počty závitů, zda takto navržená pružina odpovídá všem požadovaným podmínkám. V takovém případě je návrh ukončen se zvolenými hodnotami, bez ohledu na další vyhovující průměry drátu pružiny. Program se tedy snaží navrhnout pružinu s co nejmenším průměrem drátu a co nejmenším počtem závitů a průměrem pružiny.
Dané maximální zatížení, materiál, průměr pružiny a úhel pracovního vychýlení
Dále je navržen průměr drátu, počet závitů a úhlové výchylky pracovního ramena tak, aby byly splněny uvedené pevnostní a geometrické podmínky. Program vyhledá co nejmenší maximální úhlovou výchylku pracovního ramene φ 8 tak, aby se hodnota minimální úhlové výchylky pracovního ramene φ 1 rovnala přibližně 2°.
Na závěr je pro dané maximální zatížení a navržené úhlové výchylky pracovního ramena dopočteno min. zatížení pružiny:
kde:
M 1
M 8
φ 1
φ 8
Program při návrhu postupně prochází od nejmenšího k největšímu všechny pevnostně a geometricky vyhovující průměry drátu pružiny a testuje pro jednotlivé vyhovující počty závitů zda takto navržená pružina odpovídá všem požadovaným podmínkám. V takovém případě je návrh ukončen se zvolenými hodnotami, bez ohledu na další vyhovující průměry drátu pružiny. Program se tedy snaží navrhnout pružinu s co nejmenším průměrem drátu a co nejmenším počtem závitů a průměrem pružiny.
Kontrolní výpočet pružiny
Vypočítá odpovídající hodnoty montážních rozměrů pro dané zatížení, materiál a rozměry pružiny. Nejdříve jsou zkontrolovány a dopočteny vstupní údaje, montážní rozměry jsou počítány dle následujících vztahů.
kde:
M 1
D
n
počet činných závitů [-]
R 1
R 2
E
modul pružnosti [MPa]
d
průměr drátu [mm]
kde:
M 8
D
n
R 1
R 2
E
d
průměr drátu [mm]
φ h = φ 8 - φ 1 [°]
kde:
M 8
φ 8
Výpočet pracovních sil
V tomto výpočtu jsou pro daný materiál, montážní rozměry a rozměry pružiny dopočteny odpovídající síly vyvinuté pružinou v jednotlivých pracovních stavech pružiny. Nejdříve jsou zkontrolovány a dopočteny vstupní údaje, pracovní síly jsou počítány dle následujících vztahů.
Minimální pracovní zatížení
kde:
M 1
D
n
R 1
R 2
E
d
průměr drátu [mm]
φ 1
Maximální pracovní zatížení
kde:
M 8
D
n
R 1
R 2
E
d
průměr drátu [mm]
φ 8
Výpočet výstupních parametrů pružiny
Tato část je společná pro všechny typy výpočtu pružiny a provádí se v následujícím pořadí.
Krutový poměr pružiny
Prostor mezi závity volné pružiny
a = t - d [mm]
Délka části pružiny tvořená závity u volné pružiny
pro pružinu s přiléhajícími závity
L 0 = (1.05 n + 1) d [mm]
pro pružinu s vůlí mezi závity
L 0 = t n + d [mm]
Napětí materiálu pružiny v ohybu v činných závitech při minimálním pracovním zatížení
kde je součinitel koncentrace napětí K f vypočten pro i = D/d
Ohybové napětí materiálu pružiny v místě ohybu na rameni při minimálním pracovním zatížení
kde je součinitel koncentrace napětí K f vypočten pro i = 2r/d + 1
Ohybové napětí materiálu pružiny v činných závitech v plně zatíženém stavu
Ohybové napětí materiálu pružiny v místě ohybu na rameni v plně zatíženém stavu
Délka části pružiny tvořená závity v plně zatíženém stavu u pružiny s přiléhajícími závity zatížené ve svinování
Vnější průměr pružiny v plně zatíženém stavu u pružiny zatížené ve svinování
Vnitřní průměr pružiny v plně zatíženém stavu u pružiny zatížené ve svinování
Mezní zkušební úhlová výchylka pracovního ramene
Deformační energie pružiny
Délka drátu
l = 3.2 D n + l R [mm]
kde l R je délka ramene, zatímco:
délka tangenciálního ramena
délka radiálního vyhnutého ramena
Hmotnost pružiny
Kontrola zatížení pružiny
(σ 8 ≤ u s σ A ) a (σ 8r ≤ u s σ A )
Význam použitých proměnných:
a
vůle mezi činnými závity ve volném stavu [mm]
d
průměr drátu [mm]
D
D 1
vnější průměr pružiny [mm]
D 2
vnitřní průměr pružiny [mm]
E
F
pracovní síla vyvinutá pružinou (síla vyvinutá na rameni R 1 pracovní síly), obecně [N]
i
poměr vinutí [-]
K F
r 1
poloměr ohybu na pracovním rameně [mm]
r 2
poloměr ohybu na opěrném rameně [mm]
R 1
R 2 1
l
délka drátu [mm]
L 0
délka části tvořené závity u pružiny ve volném stavu obecně [mm]
m
hmotnost pružiny [N]
M
n
t
rozteč činných závitů (stoupání) ve volném stavu [mm]
u s
součinitel využití materiálu
  ρ
hustota materiálu pružiny [lb/ft3]
  φ
  σ
napětí materiálu pružiny v ohybu obecně [psi]
σ A
dovolené napětí materiálu pružiny v ohybu [psi]
M 1
M 8
φ 8
φ 1
φ 8
φ h
