Umístění vazeb úhlu v sestavách
Co je nového: 2026.1
Chcete-li umísti vazbu Úhel, použijte příkaz Omezit.
Pomocí příkazu Omezit nebo Sestavení umístěte mezi dvě komponenty sestavy vazbu Úhel. Vazba Úhel řídí úhel mezi hranami nebo rovinnými plochami.
Nejprve umístěte do souboru sestavy komponent, které chcete zakótovat.
Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Vztahy
Vazby
V poli Typ na kartě Sestava klikněte na tlačítko Úhel.
Zaškrtněte políčko Předvídat posun a orientaci, pokud jsou komponenty blízko požadované pozici. Aktuální úhel mezi výběry se automaticky zadá do pole Úhel.
Vyberte první plochu nebo hranu. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko První výběr.
Kliknutím na druhou plochu nebo hranu vytvořte vazbu k prvnímu výběru. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Druhý výběr.
Použijete-li tlačítko Explicitní referenční vektor, bude k dispozici třetí příkaz výběru. Vyberte plochu, lineární hranu, pracovní rovinu nebo pracovní osu. Výběr označuje směr vektorového součinu (osy Z) vektorů z prvních dvou výběrů. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Třetí výběr.
Poznámka: K zajištění nejlepších výsledků proveďte třetí výběr na pevné komponentě.
V poli Řešení vyberte odpovídající řešení:
- Kliknutím na položku Stejný směr úhlu použijete pravidlo pravé ruky ve všech případech. Některé hodnoty, například nula nebo 180°, mohou způsobit obrácení do opačného směru. Odvozuje osu Z nebo vektorový součin.
- Kliknutím na položku Směr úhlu proti sobě použijete tuto možnost. Pokud se řešená pozice více přibližuje poslední vypočítané poloze, výchozí chování se použije podle pravidla levé ruky. Odvozuje osu Z nebo vektorový součin.
- Po kliknutí na položku Explicitní referenční vektor můžete výběrem definovat osu Z nebo vektorový součin prvních dvou výběrů.
V poli Úhel zadejte podle potřeby jinou hodnotu úhlu.
Změna názvu vazby a nastavení mezí
Meze se řídí následujícími pravidly:
- Pokud kombinovaný součet nepřekročí 180 stupňů, jsou podporovány meze směru úhlu proti sobě v rozsahu -180 až 180 stupňů.
- Pokud kombinovaný součet nepřekročí 360 stupňů, jsou podporovány meze explicitního referenčního vektoru v rozsahu -360 až 360 stupňů.
- Meze nejsou k dispozici pro vazbu Stejný směr úhlu.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V poli Název zadejte název vazby, případně pole ponechte prázdné a automaticky se vytvoří výchozí název.
- Chcete-li určit maximální mezní polohu, zaškrtněte možnost Maximální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit minimální mezní polohu, zaškrtněte možnost Minimální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit klidovou polohu, zaškrtněte možnost Použít odsazení jako klidovou polohu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Odsazení.
- Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Hodnoty se uchovají v neaktivním stavu.
- Jestliže je zapnuta možnost Zobrazit náhled, prohlédněte si výsledek použití vazby. Jestliže je jedna z komponent adaptivní, náhled vazeb se nezobrazí.
- Chcete-li pokračovat v umísťování vazeb, klikněte na tlačítko Použít. Kliknutím na tlačítko OK vazbu vytvoříte a zavřete dialog.
Chcete-li umísti vazbu Stejný směr úhlu, použijte příkaz Sestavení.
Na pásu karet vyberte kartu Sestavení
panel Vztahy
Sestavení
Vyberte na komponentě, která mění pozici, plochu nebo hranu.
Vyberte na komponentě, která zůstává na svém místě, plochu nebo hranu.
Vyberte ze seznamu typu řešení položku Úhel – proti sobě.
Zadejte hodnotu úhlu.
Vyberte jeden z následujících postupů:
- Stiskněte tlačítko Použít a pokračujte v definování vazeb.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte vazbu a ukončíte příkaz Sestavení.
- Klikněte na tlačítko Zpět, chcete-li vymazat výběr a pokračovat v definování vazeb.
Pokud výběr zakrývají jiné komponenty, použijte jeden z následujících postupů:
- Před umístěním vazby dočasně vypněte viditelnost. Kliknutím vyberte komponentu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Viditelnost.
- Chcete-li omezit volitelnou geometrii na určitou součást, v dialogu vyberte položku Zvednout nejprve součást a kliknutím vyberte komponentu, kterou chcete spojit vazbou. Zrušením zaškrtnutí políčka obnovte režim výběru.
