Reprezentace v prostředí kabelů a svazků
Polohové reprezentace v Kabelech a svazcích
Kabely a svazky reagují na změny polohových reprezentací v sestavě nejvyšší úrovně a ve standardních podsestavách aplikace Autodesk Inventor stejně jako na standardní aktualizace sestav. Polohové reprezentace nejsou na úrovni sestavy svazku dostupné.
Pokud se sestava nejvyšší úrovně nachází v [primární] polohové reprezentaci, je možné použít většinu příkazů a místních nabídek prostředí Kabely a svazky, i pokud jedna nebo více podsestav obsahuje aktivní polohovou reprezentaci. Jakmile se v sestavě na nejvyšší úrovni objeví změna polohové reprezentace, dostupnost příkazů a kontextových nabídek se omezí.
Jaké příkazy jsou k dispozici, když v sestavě na nejvyšší úrovni nastane změna polohové reprezentace?
Jsou k dispozici pouze ty vlastnosti Kabelů a svazků, které pomáhají zjistit a upravit délky svazků pro podporu různých poloh a pro zajištění, že nebude porušen poloměr ohybu. Můžete:
Jak na změny polohových reprezentací reagují pružné prvky?
Flexibilní objekty, jako jsou dráty, kabely, ploché kabely a segmenty, budou podle změn polohových reprezentací přepočtením ohnuty a aktualizovány. Aby bylo možné tyto objekty aktualizovat, musí být přiřazeny k existující geometrii. Například segment a pracovní body drátů, které jsou odsazeny od plochy, nejsou asociativní a při změnách polohové prezentace se neaktualizují.
Aby objekty svazku správně reagovaly na změny polohových reprezentací, můžete přidat další asociativní body. Také můžete předefinovat případné neasociativní body na následující geometrii, a tím je změnit na asociativní:
Během změn polohových reprezentací jsou podporovány aktivní kontroly poloměru ohybu. Volné dráty a sestavy svazků s nastavenou odloženou aktualizací nereagují na změny polohové reprezentace.
Jak se polohové reprezentace tvoří a upravují?
Podrobné informace o celé problematice vytváření a ovládání polohových reprezentací naleznete v nápovědě k aplikaci Autodesk Inventor.
Co se stane, když budou potlačeny referenční komponenty?
Potlačení sestavy může dočasně způsobit chyby objektů svazku při odkazech na chybějící komponenty. Například pokud svazek odkazuje na potlačené konektory, které existují uvnitř nebo mimo sestavu svazku, veškeré dráty připojené k těmto konektorům budou po následující aktualizaci viset volně. Tyto chyby se odstraní, jakmile je zrušeno potlačení komponent a provede se další aktualizace.
Design svazku se v některých případech automaticky neaktualizuje. V takových případech můžete aktualizaci vynutit kliknutím na příkaz Aktualizovat nebo aktivací sestavy svazku v místě.
Jak lze zjistit, které komponenty spotřebovávají nejvíce paměti?
Při určování komponent, které způsobují největší spotřebu paměti, vám pomůže příkaz Najít. Nejsnazším přístupem k tomuto nástroji je kliknutí na symbol dalekohledu v prohlížeči Model.
V dialogu Najít zkontrolujte, zda je jedním z kritérií vyhledávání vlastnost Odhad ceny, zadejte hodnotu a jako podmínku nastavte možnost je větší než. Vytvořením reprezentace zobrazení můžete viditelnost těchto komponent vypnout.
