Práce s geometrickými vazbami
Zobrazení vazeb ve výchozím nastavení
  1. V náčrtu klikněte na kartu Náčrt panel Vazby Nastavení vazeb .
  2. Na kartě Obecné v možnosti Vazby vyberte některou z následujících možností:
    • Zobrazit vazby při vytváření. Aplikace Inventor zobrazí vazby při vytváření geometrie nebo vazeb. Zobrazení vazeb se automaticky skryje, když ukončíte aktuální příkaz a když dojde ke grafické změně, například nakreslení entity nového náčrtu nebo aplikování nové vazby.
    • Zobrazit vazby vybraných objektů. Zvýrazní vazby geometrie při výběru v grafickém okně. Všechny zobrazené vazby lze vybrat k odstranění.
    • Zobrazit totožné vazby v náčrtu. Zobrazí symbol totožné vazby při vytvoření vazby.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Zobrazení nebo skrytí vazeb
Přesunutí nebo odstranění vazeb
Zobrazení nebo skrytí symbolů stupňů volnosti
Práce v režimu uvolnění
Další požadavky na práci v režimu uvolnění:
-    Totožné, tečné, symetrické a hladké vazby se v režimu uvolnění nezmění.
-    Kóty řízené rovnicemi se v režimu uvolnění nezmění.
-    Pomocí uvolněného přetažení můžete uvolnit všechny vazby kromě Pole a Projekt. Pokud dojde při uvolněném přetahování k neočekávaným výsledkům, odeberte ručně vazby Pole a Projekt.
-    Pokud se pokusíte přidat nové vazby a kóty při práci v režimu uvolnění a narazíte na problémy, zkuste konflikty vyřešit ručním odebráním vazeb totožná, hladká, tečná, symetrie, pole nebo projekt.
