Dialog Generátor šnekových ozubených kol – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Metoda pevnostního výpočtu
Určí typ pevnostního výpočtu, který chcete použít. Dialog pevnostního výpočtu se otevře po kliknutí na ikonu Koeficienty v dolní části karty Výpočet.
Poznámka: Dialog Koeficienty je k dispozici pro výpočty ANSI a ČSN.
Zatížení
Určí zatížení a vypočte pevnostní poměry, které potom vypočítají síly, momenty a rychlosti z určeného příkonu, počtu otáček a účinnosti pohonu.
Materiálové hodnoty
Varování: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál | Zadejte vlastní hodnoty materiálu nebo vyberte materiál z Materiálové databáze. |
| | Je-li materiál vybrán z Databáze materiálu, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Mez únavy v ohybu | Určí dovolené ohybové napětí. |
Mez únavy v dotyku | Určí dovolený dotykový tlak. |
Koeficient materiálů šneku | Určí koeficient změny povoleného napětí. |
Vstupy
Požadovaná životnost | Klikněte na šipku vedle textového pole a vyberte hodnoty z tabulky. |
Koeficienty
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení součinitelů.
Přesnost
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení hodnot přesnosti.
(Další)
Zobrazí další možnosti návrhu šnekových kol. Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet. |
Typ výpočtu zatížení |
Výkon, otáčky krouticí moment | Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Krouticí moment, otáčky výkon | Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, krouticí moment otáčky | Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Typ výpočtu |
Kontrolní výpočet | Provede výpočet pevnostní kontroly. |
Návrh materiálu | Vypočítá minimální materiálové hodnoty, které splňují pevnostní podmínku aktuálního pevnostního výpočtu. |
Návrh geometrie | Návrh (nejmenší) geometrie podle pevnostní kontroly. |
Mezní hodnoty |
Minimální koeficient bezpečnosti | Určí minimální požadovanou bezpečnost v dotyku a ohybu. |
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
V této části jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a pevnostní kontrola pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty.
Příkazy nabídky
