Základní výpočet vzpěrného vybočení prutu
U osově zatíženého prutu probíhá výpočet v metrických nebo palcových jednotkách podle nastavené normy. Norma ANSI používá anglické jednotky (s příslušnými kótami řezů).
Vypočtené parametry
Vzpěrná délka
L red = n L
štíhlostní poměr
λ = L red / j min
Poloměr setrvačnosti
Rankinovo mezní napětí
Rankinova kritická síla
F crR = σ R S
Rankinova maximální síla
F maxR = F crR / k S
Rankinův vypočtený součinitel bezpečnosti
k sR = F crR / F a
Johnsonovo kritické napětí
Johnsonova kritická síla
F crJ = σ J S
Johnsonova maximální síla
F maxJ = F crJ / k s
Johnsonův vypočtený součinitel bezpečnosti
k sJ = F cr J / F a
Eulerovo mezní napětí
σ E = π 2 E / λ 2
Eulerova kritická síla
F crE = σ E S
Eulerova maximální síla
F maxE = F crE / k s
Eulerův vypočtený součinitel bezpečnosti
k sE = F crE / F a
Tlakové napětí
σ p = F a / S
Kritická síla
F crP = S y S
Maximální síla
F maxP = F crP / k s
vypočtený součinitel bezpečnosti v tlaku
k sP = F crP / F a
Pevnostní kontrola
k s ≤ min (k sR , k sJ , k sE , k sP )
Součinitel uložení
Součinitel výpočtu zkrácené (účinné) délky, jehož hodnota závisí na podmínkách koncové podpory sloupce.
Význam použitých proměnných
F a
maximální zatížení [lbsíla, N]
n
součinitel koncových podmínek
k s
požadovaný součinitel bezpečnosti
E
modul pružnosti [psi, MPa]
L red
zkrácená délka [in, mm]
S
plocha řezu [in 2 , mm 2 ]
j min
moment setrvačnosti [in 4 , mm 4 ]
  λ
štíhlostní poměr
j min
nejmenší poloměr otáčení [in, mm]
σR
Rankinovo kritické napětí [psi, MPa]
F crR
Rankinova kritická síla [lbsíla, N]
F maxR
Rankinova maximální síla [lbsíla, N]
k sR
σ j
Johnsonovo kritické napětí [psi, MPa]
F crJ
Johnsonova kritická síla [lbsíla, N]
F maxJ
Johnsonova maximální síla [lbsíla, N]
k sJ
σ E
Eulerovo kritické napětí [psi, MPa]
J min
redukovaný moment setrvačnosti
F crE
Eulerova kritická síla [lbsíla, N]
F maxE
Eulerova maximální síla [lbsíla, N]
k sE
σ P
napětí v tlaku [psi, MPa]
F crP
F maxP
J min
k sP
