Dialog Upřesňující údaje
Vstup podrobných dat, který kontroluje proces výpočtu.
Přístup:
Pás karet: karta Návrh panel Převod energie Výpočet ložiska a poté klikněte na kartě Výpočet na položku Upřesnit.
Změna ložiskové vůle
Radiální vůle je nejdůležitější parametr návrhu radiálních kluzných ložisek. Pouze velikost radiální vůle významně ovlivňuje celý výpočet posuvného uložení. Má-li být tento výpočet pokud možno co nejpřesnější, je potřeba do něj zahrnout každý vliv, který může způsobit i sebemenší změnu ložiskové vůle.
Takovými faktory mohou být zalisování pouzdra do ložiskového tělesa nebo zvětšení součástek ložiska teplem vytvořeným během operace. Pomocí tohoto profilu zadejte data nutná pro výpočet změny ložiskové vůle způsobené jedním, nebo oběma výše zmíněnými vlivy. Znalost nastavení různých materiálů, které se užívají v navrhovaných ložiscích, je pro tento výpočet nutná. V následující tabulce jsou popsány nutné vlastnosti (například modul pružnosti v tahu, Poissonovo číslo a koeficient tepelné roztažnosti.
Materiál
Modul pružnosti [MPa]
Poissonova konstanta [-]
Součinitel teplotní expanze [stupně C-1]
Nízkouhlíkové oceli
210 000
0,30
11,7 . 10 -6
Šedá litina
110000
0,25
10,5 . 10 -6
Hliníkové slitiny
70000
0,33
19 ~ 25 . 10 -6
Hořčíkové slitiny
34000
0,30
25 . 10 -6
Cínové bronzy
105000
0,35
17,8 ~ 18,4 . 10 -6
Hliníkové bronzy
110000
0,35
16,2 ~ 17,0 . 10 -6
Mosazi
95000
0,35
18,1 ~ 19,9 . 10 -6
Tip: Všechny vypočtené vztahy pro výpočet změny diametrální ložiskové vůle jsou uvedeny v Příručce technika.
Kontrolní výpočty
Určete, zda může být kontrolní výpočet proveden pro maximální a minimální hodnotu ložiskové vůle. Výpočet střední hodnoty ložiskové vůle je dostatečný pro ložiska nesoucí menší zátěž. Oboje mezní hodnoty ložiskové vůle lze počítat pro ložiska nesoucí větší zátěž s vyššími posuvnými rychlostmi. Střední i maximální hodnota ložiskové vůle jsou určeny uložením čepu v pouzdře ložiska. Tolerance H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6 a další jsou nejčastěji používané.
Kontrola výpočtu je dokončena pro obě mezní hodnoty ložiskové vůle stejným postupem a se stejnými výpočetními vztahy jako střední hodnota ložiskové vůle.
Tepelná bilance ložiska
Tato část dialogu umožňuje ovlivnit výpočet tepelné bilance ložiska. Při provozu vzniká díky třecím ztrátám v ložisku tepelný výkon. Tento výkon je v rovnováze s teplem odváděným z ložiska. Většina vytvořeného tepla je pomocí maziva z ložiska odvedena. Chlazení ložisek okolním vzduchem je obvykle důležité u ložisek na vnější stěně přístroje. Je proto vhodné zahrnout do výpočtu tepelné bilance ložiska také vliv ochlazování ložiska okolním vzduchem.
Karta Výpočet
Náhled...
