Práce s oddíly
Komponentu, která se nevejde do prostoru vytvoření, lze vytisknout, když ji rozdělíte do více těles. Pomocí nástroje Rozdělit definujte oddělení tělesa a určete, kde mají být umístěny prvky zarovnání (za účelem opětovného sestavení těles). Prvky zarovnání stojky a díry se v zájmu zajištění zarovnání vytvoří v protilehlých tělesech současně. Pomocí příkazu Upravit přímo přesuňte tělesa rozdělení do prostoru vytvoření.
Rozdělení komponenty
  1. Na panelu Upravit zobrazte kliknutím na tlačítko miniaturní panel nástrojů.
  2. Určete rovinnou plochu, která bude sloužit jako hranice rozdělení. Je možné specifikovat odsazení od plochy.
  3. Umístěte kurzor na pozici, kde mají být prvky zarovnání stojky a díry. Kliknutím si zobrazte náhled prvků zarovnání na ploše rozdělení.
  4. Přetažením uzlu náhledu přesuňte umístění bodu.
  5. Kliknutím pozici potvrďte a umístěte prvky zarovnání.
  6. Na miniaturním panelu nástrojů ponechte vybranou možnost Bod a dále klikejte na umístění dalších prvků zarovnání.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
Úprava oddílu
Upravte umístění oddílu, odsazení nebo prvky zarovnání.
  1. V prohlížeči modelu klikněte pravým tlačítkem na uzel Oddíl a vyberte možnost Upravit prvek. Miniaturní panel nástrojů a tělesa se zobrazují s aktivními uzly. Odsazení oddílu nebo umístění prvků zarovnání lze měnit.
  2. Klikněte a přetáhněte uzel odsazení nebo na miniaturním panelu nástrojů zadejte hodnotu odsazení.
  3. Kliknutím a přetažením uzlu umístění prvku zarovnání změňte umístění prvku.
  4. Kliknutím a přetažením uzlu Průměr změňte průměr prvku.
  5. Kliknutím a přetažením uzlu Hloubka změňte délku prvku.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Upravte náčrt prvku rozdělení, aby byly použity vazby a kóty k explicitní kontrole pozic.
Pokud je v jednom oddílu umístěno více prvků zarovnání, bude mít první instance uzly Průměr a Hloubka a bude tyto parametry řídit u všech instancí. Každá instance má polohový uzel.
Rozložení oddílu
Oddíl se skládá z různých prvků. Pokud úpravy geometrie tisku modelu přesahují možnosti příkazu Rozdělit, je možné rozložit oddíl a pracovat s jednotlivými prvky. Když použijete funkci rozložení oddílu, odhalí se jednotlivé prvky, které oddíl tvoří.
  1. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na oddíl a vyberte možnost Rozložit prvek. V prohlížeči se místo oddílu zobrazí prvky, které jej tvoří.
  2. Podle potřeby upravujte odhalené prvky a náčrty pomocí standardních metod modelování.
Rozložené oddíly nelze znovu sestavit.
