Nastřižení prvků plechu
Některé návrhy plechu (například přechodové tvary vytvořené pomocí šablonovaného přechodu) vytvořené z náčrtů uzavřených profilů vyžadují k vyrovnání nastřižení.
Potřebnou mezeru lze vytvořit také pomocí prvku řezu, ale prvek nastřižení má hrany kolmé k řezanému povrchu a nabízí několik možností pro zjednodušení vytvoření prvku.
Nastřižení lze vytvořit třemi způsoby:
Prvek nastřižení můžete umístit kamkoliv do historie prvku. Jednoduchý plechový model může obsahovat více prvků nastřižení.
Poznámka: Prvky nastřižení nestříhají napříč dírami, výřezy, reliéfy ani dalšími tvarovanými prvky, které leží v cestě nastřižení.
Popisky, které se zobrazí v dialogu Nastřižení, závisí na určeném typu nastřižení.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Plech panel Upravit Nastřižení .
  2. V dialogu Nastřižení v rozevíracím seznamu Typ nastřižení určete, jaké nastřižení chcete vytvořit.
    • Jediný bod. Vytvoří nastřižení z jednoho vybraného bodu.
    • Mezi dvěma body. Vytvoří nastřižení z vybraného počátečního a koncového bodu.
    • Rozsah plochy. Odebere vybranou plocha za účelem definování nastřižení.
  3. Chcete-li vybrat plochu plechového modelu, která se má nastřihnout, použijte příkaz Plocha nastřižení.
  4. U jednobodového nastřižení nebo nastřižení mezi dvěma body proveďte jeden z následujících úkonů:
    • V případě jednobodového nastřižení použijte možnost Bod nastřižení a poté vyberte bod, který definuje umístění nastřižení.
    • V případě nastřižení mezi dvěma body použijte možnost Počáteční bod k určení počátečního bodu a poté použijte možnost Koncový bod k určení koncového bodu nastřižení.
  5. (Volitelné) V případě jednobodového nastřižení nebo nastřižení mezi dvěma body zadejte v části Hodnota mezery nastřižení hodnotu, která se liší od hodnoty VelikostMezery.
  6. (Volitelné) V případě jednobodového nastřižení nebo nastřižení mezi dvěma body určete, zda chcete umístit mezeru nastřižení do vybraného bodu, nebo zda ji chcete odsadit doleva či doprava.
    • Obrátit stranu nebo Odsadí mezeru nastřižení na opačnou stranu vybraného bodu.
    • Obě strany Odsadí mezeru nastřižení na obě strany vybraného bodu.
