Přechod do prostředí oprav
Aktivace prostředí oprav
Pokud chcete analyzovat a opravit chyby modelu, použijte zvláštní příkazy v prostředí oprav.
- Jestliže chcete přejít do prostředí oprav z prostředí součásti, vyberte na panelu Povrch možnost Opravit a potom vyberte základní těleso, které chcete opravit. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na základní těleso v prohlížeči a v místní nabídce vybrat položku Opravit tělesa.
- Chcete–li se z prostředí součásti vrátit zpět do prostředí oprav, dvakrát klikněte na uzel oprav
v prohlížeči. Také lze kliknout pravým tlačítkem na uzel oprav a v místní nabídce vybrat položku Opravit tělesa.
Pracovní postup v prostředí oprav
Přejděte do prostředí oprav.
Klikněte na tlačítko Najít chyby.
Prohlédněte si chyby v prohlížeči.
Klikněte na tlačítko Zacelit chyby.
Nastavte hodnotu tolerance položky Povolené změny.
Kliknutím na tlačítko Analyzovat vybraná tělesa zobrazte náhled počtu chyb opravených pomocí aktuální tolerance.
*Poznámka: *Oprava více chyb pomocí velké tolerance může změnit tvar modelu a zapříčinit selhání navazujících operací modelování.
Klikněte na tlačítko OK.
Pokud chyby přetrvávají:
- Chcete-li zobrazit všechny chybové značky na tělese, klikněte v prohlížeči na složku tělesa.
- Chcete-li zobrazit všechny chybové značky pro typ chyby na tělese, klikněte v prohlížeči na složku typu chyby.
- Kliknete-li v prohlížeči na danou chybu, zobrazíte její umístění. Kliknutím na ikonu chyby v zobrazení chybu přiblížíte a povolíte miniaturní panel nástrojů oprav.
Tip: Výběrem šipek Další či Předchozí na pásu karet aktivujte miniaturní panel nástrojů oprav.
- Jestliže chcete prozkoumat a opravit jednotlivé chyby, použijte nástroje navigace a oprav na miniaturním panelu nástrojů oprav.
- K opravě mezer a spojení povrchů do sešité plochy lze použít také příkaz Sešití. Kliknutím na tlačítko Najít zbývající mezery a volné hrany zobrazíte náhled, ve kterém jsou sešité hrany černé, nesešité hrany červené a téměř tečné hrany purpurové. V případě potřeby nastavte toleranci mezery. Jestliže vybrané plochy tvoří uzavřenou hranici, bude vytvořeno těleso.
- Chcete-li odebrat plochy ze sešité plochy, můžete použít příkaz Zrušit sešití.
- Pokud chcete sadu výběru přesunout k vybranému tělesu nebo nové složenině, můžete použít příkaz Přenést povrch. Tuto funkci použijte k seskupení importovaných dat.
- Zbývající nástroje povrchu můžete použít k opravě dat.
Chcete-li ukončit prostředí oprav, klikněte na tlačítko Dokončit.
Předefinované těleso oprav se účastní operací modelování a historie.
