Vytvoří reprezentaci sestavy zjednodušenou na jednu součást, která slouží ke zvýšení kapacity a výkonu ve výstupních sestavách a aplikacích.
Příkaz Zjednodušit používá funkci odvozené komponenty na pozadí. K zajištění maximální efektivity může použít existující reprezentace zobrazení návrhu nebo stavu modelu. Zjednodušená součást obsahuje pouze komponenty, které jsou viditelné v grafickém okně.
Do úlohy zjednodušení je možné zahrnout jednu nebo více sestav a naplánovat ji k provedení ve vhodný čas.
Pokud se operace zjednodušení nezdaří, proces přeskočí zjednodušení dané sestavy a začne další zjednodušení. Informace o selhání se zaznamenávají do souboru protokolu.
V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte na možnost Zjednodušit sestavy
Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny dříve uložené sekvenční úlohy.
V okně Plánovače úloh aplikace Inventor klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vytvořit úlohu
Zjednodušit sestavy.
V dialogu Zjednodušit sestavy vyberte jednu z těchto možností:
Přidat složku. Určuje složku, která má být zahrnuta do úlohy. Výběr zahrnuje soubory aplikace Inventor ve složce a jejich závislosti. Chcete-li zahrnout i podsložky, klikněte do sloupce Rekurzivní.
Chcete-li vybrat jednotlivé soubory, klikněte na tlačítko Přidat soubory.
V tomto dialogu není možné měnit název výstupního souboru.
V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
Vyberte řádek soubor sestavy a klikněte na položku Možnosti.
V dialogu Možnosti zjednodušení určete požadované hodnoty.
Karta Komponenty:
V části Reprezentace vyberte u položek Stav modelu, Zobrazení návrhu a Zobrazení polohy možnost [Primární] nebo Naposled aktivní.
Volitelně můžete v části Odebrat součásti vybrat možnost Odebírat součásti podle velikosti a určit maximální velikost diagonály ohraničujícího kvádru.
Karta Prvky:
V části Odebrat prvky určete typy prvků (Díry, Kapsy, Zaoblení nebo Zkosení), které chcete ze zjednodušené součásti odebrat. U každého typu prvku můžete vybrat jednu z možností:
Karta Vytvořit:
V oblasti Styl vyberte jednu z následujících možností:
V části Další nastavení můžete určit následující:
Přerušit spojení: Slouží k trvalému vypnutí aktualizací a odebrání asociativity mezi nadřazenou sestavou a zjednodušenou součástí.
Přejmenovat komponenty: Slouží k nahrazení názvů nebo čísel součástí generickými hodnotami, například Part1 nebo Srf1.
Pomocí možnosti Připojit barvu plochy ze zdrojové komponenty lze propojit barvu zdrojové komponenty s cílovou součástí. Pokud možnost není vybrána, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
Pomocí možnosti Připojit formátování náčrtu ze zdrojové komponenty lze určit, zda se mají bloky náčrtu v odvozené součásti aktualizovat, když se změní čáry ve zdrojové součásti.
Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa – slouží k vytvoření součásti s více tělesy v případě, že se kvůli jedné z možností stylu jednoho tělesa nezdaří booleovská operace.
Odebrat vnitřní součásti: Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta. Model je v aplikaci Inventor zkoumán ze čtrnácti standardních směrů (šesti ortografických a osmi izometrických), aby se určil stav viditelnosti součástí. Součásti jevící se jako neviditelné jsou odebrány.
Vyplnit všechna vnitřní prázdna: Výběrem této možnosti vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny v obalové součásti pevného tělesa.
Vytvořit náhradní stav modelu pomocí příkazu Zjednodušit: Výběrem této možnosti vytvoříte reprezentaci stavu modelu pomocí zjednodušené součásti v nadřazené sestavě.
Chcete-li nastavit možnosti pro každý uvedený soubor sestavy, opakujte všechny kroky.
