Práce se smrštěním v návrhu formy
Ruční určení smrštění součásti
Můžete provést jedinečné procentuální nastavení rozměrů formy každé jednotlivé součásti tak, aby se přizpůsobila smrštění polymeru při chladnutí. Tento proces je užitečný, pokud mají součásti ve formě rodiny různé rozměry nebo tloušťku.
Poznámka: Není možné nastavit smrštění součásti i formy.
  1. Na kartě Tvárník/dutina klikněte na příkaz Smrštění součásti. Zobrazí se dialog Smrštění součásti.
  2. V případě potřeby vyberte možnost Izotropní.
  3. Upravte hodnotu Procento smrštění.
  4. Klikněte na tlačítko OK nebo Použít. Položka Smrštění pod určenou součástí v prohlížeči Mold Design se aktualizuje.
Ruční určení smrštění formy
Použijte globální procentuální nastavení pro všechny plastové součásti ve formě.
  1. Na kartě Rozvržení formy klikněte na příkaz Smrštění formy. Zobrazí se dialog Smrštění formy.
  4. Klikněte na tlačítko OK nebo Použít. Položka Smrštění pod sestavou formy v prohlížeči Mold Design se aktualizuje.
Upravení hodnot smrštění
Hodnoty přídavku smrštění můžete upravit, tato akce však změní rozměry formy.
Odstranění předchozích výsledků analýzy smrštění
Poznámka: Funkce přiřazení materiálů a analýzy byly ve verzi Inventor 2022 odebrány. Předchozí přiřazení materiálů, nastavení procesu a výsledky analýzy jsou v prohlížeči označeny symbolem . Tyto záznamy můžete odstranit, nebo můžete použít funkci Export formy Exportovat výsledky analýzy, pomocí které lze zachovat informace k použití v aplikacích Moldflow Adviser nebo Moldflow Insight.
