dialog Vlastnosti těsnění
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů těsnění.
Přístup:
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na výskyt těsnění a pak zvolte Vlastnosti svazku.
Karta Výskyt
Název
Jedinečný název výskytu těsnění v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči.
Karta Obecné
Název
Zobrazí název knihovny vybraného těsnění.
Kategorie
Zobrazí kategorii, ve které se těsnění nalézá, pokud existuje.
Číslo součásti
Zobrazí číslo součásti pro vybrané těsnění.
Rozsah nebo Pevné
Zobrazí, zda je povolen rozsah, nebo je přikázána pevná hodnota pro velikost drátů vložených do těsnění.
Min. průměr
Pokud je použito nastavení Rozsah, zobrazí dolní limit vnějšího průměru drátů, na které můžete vložit těsnění.
Maximální průměr
Zobrazí horní limit vnějšího průměru drátů, na které můžete vložit těsnění. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální vnější průměr.
Karta Uživatelské
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
Hodnota
Zadejte hodnotu vybrané vlastnosti, pokud je to žádoucí.
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
