dialog Vlastnosti podélného spoje
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů podélných spojů a přiřazuje a odstraňuje virtuální součásti. Zobrazuje také informace o drátech připojených k podélnému spoji pro referenci.
Přístup: | V aktivní sestavě svazku zvolte podélný spoj, který chcete upravovat, z prohlížeče nebo grafického okna, a pak zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky. |
karta Výskyt
RefDes | Nastavuje jedinečný identifikátor, který propojuje daný podélný spoj se schématem. Každý podélný spoj musí mít RefDes. |
Karta Obecné
Název | Název knihovny vybraného podélného spoje. |
Kategorie | Kategorie, ve které se podélný spoj nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti | Číslo součásti pro vybraný podélný spoj. |
Počet svorek | Počet svorek podélného spoje. |
Vložená délka | Výchozí vložená délka vybraného podélného spoje. |
Žádná, Rozsah nebo Pevná | Nastavuje nebo zobrazuje, zda je povolen rozsah hodnot nebo je stanovena pevná hodnota rozměru drátů vkládaných do podélného spoje. |
Min. tloušťka | Když je použito nastavení Rozsah, zobrazí nejmenší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. |
Max. tloušťka | Nastavuje nebo zobrazuje největší tloušťku drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr. |
Min. velikost jádra | Zobrazuje nejmenší rozměr jádra jako průměr drátů vkládaných do vybraného podélného spoje. |
Max. velikost jádra | Nastaví nebo zobrazí největší rozměr jádra jako průměr pro dráty vkládané do vybraného podélného spoje. Pokud je použito nastavení Pevná hodnota, je povolen pouze maximální průměr jádra. |
Karta Dráty
Vypíše identifikační číslo drátu, vzhled a rozměry pro všechny dráty připojené k podélnému spoji. Dvojitým kliknutím na libovolný řádek zobrazíte dialog vlastností příslušného drátu.
Karta Virtuální součásti
Typ | Vybere typ virtuální součásti, například svorka nebo osnova. |
Kategorie | Vybere kategorii, ve které se požadovaná virtuální součást nalézá (nepovinné). Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Název | Vybere název požadované virtuální součásti v Knihovně kabelů a svazků. Poslední možnost se stává novou předvolbou. |
Přidat | Přidává novou virtuální součást do seznamu. |
Odstranit | Odstraňuje vybranou virtuální součást ze seznamu. |
Seznam virtuálních součástí | Vypisuje virtuální součásti přiřazené k vybranému objektu společně s jejich typem, kategorií a názvem. |
Karta Uživatelské
Název | Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ | Datový typ zvolené vlastnosti. Kliknutím na šipku vyberte datový typ ze seznamu. |
Hodnota | Nastaví hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat | Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Upravit | Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti. |
Odstranit | Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
