Generátor rámových konstrukcí podporuje sestavy a svařence.
Členy rámové konstrukce nelze vkládat na uzavřené křivky (kružnici, elipsu). Existují-li uzavřené křivky, použijte k dokončení vložení funkce standardní tažení v aplikaci Autodesk Inventor.
Generátor rámových konstrukcí nebere v úvahu ohýbání nebo deformaci v ohybu podle zavedených výrobních norem. V důsledku toho můžete vytvořit ostré ohyby, které ve skutečnosti není možné vyrobit kvůli omezením týkajícím se materiálu nebo výrobního procesu.
Podpora Generátoru rámových konstrukcí pro Polohové reprezentace je omezena pouze na změny rámové konstrukce. Jednotlivé členy rámové konstrukce se nepohybují relativně vůči sobě, ale mohou se pohybovat nebo otáčet společně.
Nastavení transformace pro výskyt členu rámové konstrukce nemá vliv na nadřazenou sestavu, když je dokument rámové konstrukce v Polohové reprezentaci.
Pomocí místní nabídky můžete úroveň členu rámové konstrukce v prohlížeči zvýšit nebo snížit. Ujistěte se, že podsestavy, které obsahují členy rámové konstrukce, jsou po snížení úrovně pevné. Funkce tažení není dostupná pro zvýšení nebo snížení úrovně členů rámové konstrukce v prohlížeči.
Aby byla platná kinematika, musejí být rámy uzavřeny v sestavě. Rámová konstrukce může být umístěna do podsestavy nízké úrovně. V tomto případě upravte v místě její nadřazenou sestavu dříve, než použijete jakýkoliv příkaz Generátoru rámových konstrukcí. Pouze entity uvnitř nadřazené sestavy lze vybrat pro příkazy Generátoru rámových konstrukcí.
Rámy jsou automaticky aktualizovány při úpravách skeletového modelu. Chcete-li zajistit, aby aktualizace rámu proběhla co nejlépe, vložte do skeletového modelu pouze skeletové úsečky pro umístění členů rámové konstrukce.
Model referenční kostry udržujte synchronizovaný se sestavou rámové konstrukce. Každý člen rámové konstrukce musí mít v součásti referenční kostry odpovídající čáru. Konzistence mezi sestavou rámové konstrukce a modelem referenční kostry může být narušena v následujících případech:
Výměna komponent referenční kostry
Výměna souboru referenční kostry na disku
Vydání rozporných souborů kostry z Úložiště.
Použití sestavy rámové konstrukce k organizování konstrukčních prvků v rámci sestavy. Jedna sestava může mít jen jednu sestavu rámové konstrukce.
Pomocí generátoru rámových konstrukcí můžete extrahovat zakončení jednotlivých konstrukčních prvků z rozpisek a kusovníků.
Členy rámové konstrukce jsou založeny na stejné normě, rodině a velikosti jako Tvary kovů v Obsahovém centru. Členy rámové konstrukce vytvořené Generátorem rámových konstrukcí mají stejná Skladová čísla jako ta nacházející se v Obsahovém centru.
Generátor rámových konstrukcí ponechá číslo součásti prázdné, když je vytvořen člen rámové konstrukce.
Název součásti se chová standardním způsobem v aplikaci Autodesk Inventor, kdy se jako výchozí nastavení pro každý člen rámové konstrukce použije název souboru. Po uložení názvů souborů, které obsahují délku, použijte k jejich aktualizaci aplikaci Design Assistant, Vault nebo jiné ruční metody.
Generátor rámových konstrukcí poskytuje mechanismus pro automatickou organizaci, pojmenování a ukládání s názvem souboru.
Skeletové modely rámové konstrukce používají ve výchozím nastavení stav reference ve struktuře rozpisky.
