Pokud při otevírání modelů aplikace Autodesk Inventor zaznamenáte problémy se spotřebou paměti, přečtěte si následující návrhy.
panel Styly a normy
Vyčistit.Použijte pouze takové množství vazeb sestavy, abyste dosáhli požadované pozice nebo pohybu komponenty.
Vyhněte se nadbytečnosti. Použitím možnosti Povolit analýzu redundantních vazeb v dialogu Možnosti aplikace zkontrolujte přítomnost nadbytečných vazeb. Vypněte možnost po dokončení analýzy.
Minimalizujte použití prvků sestavy.
Je-li to možné, použijte referenci společné vazby. Vytvoření vazby mezi všemi komponentami do společné komponenty nebo geometrie zvýší výkon a omezí složitost. Používejte například všude tam, kde je to možné, pracovní prvky Počátek k vytvoření vazeb mezi komponentami v sestavě.
Použijte obecný počátek pro statické sestavy pomocí skeletového modelování.
Vytvořte vazby symetrických sestav ke středovým rovinám nebo osám.
Najděte a opravte nebo potlačte všechny chyby vazeb. Použijte aplikaci Design Doctor k izolování komponent.
Použitím iVazeb omezte zatížení a vynuťte konzistentnost.
Kdykoliv je to možné, používejte pole vytvořená z komponent.
Používejte reprezentace zobrazení návrhů velkých sestav, které budou zobrazovat pouze komponenty potřebné pro existující úkoly. Tímto způsobem lze vylepšit grafický výkon.
Použitím náhradních stavů modelu nahraďte celou sestavu jediným souborem součásti ve stejném souboru sestavy. Náhradní součást může být kterýkoliv soubor součásti na disku. Kompozitní součást náhradního povrchu vytvořená pomocí příkazu Zjednodušit nebo Odvozená komponenta značně snižuje požadavky na paměť a velikost souboru sestavy.
Při přidávání komponent do sestavy vytvořte zobrazení návrhu a vypněte viditelnost komponent, které nejsou potřebné k vytváření vazeb nebo umísťování nových komponent. Neviditelné komponenty nejsou při otevření souboru načteny do paměti.
Po provedení analýzy dotyku vypněte řešič dotyku.
Vždy, když je to možné, vypněte v souborech sestavy viditelnost závitů a pružin.
Vypněte možnost Adaptivní. Použijte možnost Flexibilní, pokud se musí komponenta přizpůsobit nové pozici.
Zvažte použití nástroje Uzlová uchopení k přesnému umístění komponent a jejich ukotvení.
Minimalizací počtu pohledů na listu se snažte udržet velikost výkresových souborů co nejmenší.
Například máme jeden základní pohled hlavní sestavy a maximálně 4 další promítnuté, detailní pohledy nebo řezy.
Minimalizujte počet listů ve výkresovém souboru.
Před vložením obrázku .bmp do rohového razítka zkontrolujte, zda je soubor .bmp uložen v nejmenším formátu povoleném normami společnosti. V aplikaci Malování je výchozím typem souboru 24bitový rastr. Snížením typu souboru na 16barevný rastr nebo Černobílý rastr zvýšíte kapacitu.
Na kartě Výkres v položce Nastavení dokumentu nastavte Vždy v rozevírací nabídce Rozlišení bitmapy na nízké rozlišení bitmapy, aby se snížila spotřeba paměti, když pracujete s rozsáhlými nebo složitými modely stínovaných pohledů.
