Export návrhu formy pro analýzu
Pomocí podokna Export můžete exportovat návrh formy jako soubor SAT kompatibilní s aplikací Moldflow Insight nebo exportovat předchozí výsledky analýzy do souboru ZIP. Soubor ZIP obsahuje soubory kompatibilní s aplikacemi Autodesk Moldflow Adviser a Moldflow Insight. V aplikacích Autodesk Moldflow Insight a Autodesk Moldflow Adviser můžete provádět další analýzy.
Exportuje soubor SAT kompatibilní s aplikací Autodesk Moldflow Insight. Chcete-li provést další analýzu pomocí aplikace Moldflow Insight, vyberte možnost Exportovat sestavu formy a vytvořte soubor SAT. Základna formy je při exportu zjednodušena.
Poznámka: Pro analýzu formy použijte aplikaci Moldflow Insight. Pro analýzu součástí použijte aplikaci Moldflow Adviser. Při instalaci aplikace Moldflow Adviser se na pás karet aplikace Inventor (na kartu Simulace) přidá příkaz Exportovat do aplikace Adviser. Tento příkaz slouží k exportu souboru kompatibilního s aplikací Moldflow Adviser.
- Na kartě Rozvržení formy nebo kartě Tvárník/dutina klikněte ve skupině Nástroje na šipku rozevíracího seznamu a potom klikněte na položku Exportovat. Zobrazí se dialog Exportovat.
- Vyberte možnost Exportovat sestavu formy.
- V poli Cílový soubor zadejte název a umístění souboru SAT.
- Kliknutím na tlačítko Exportovat model zpracujete a otevřete dialog Možnosti exportu.
- Klikněte na kartu Blok formy:
- Zaškrtněte položky, které chcete zahrnout, a zrušte zaškrtnutí těch, které chcete vyloučit.
- Chcete-li nastavit viditelnost jednotlivých položek, klikněte na ně pravým tlačítkem .
- Kliknutím pravým tlačítkem na tlačítko Vložit můžete přepínat mezi možnostmi Označit k vložení součásti nebo Označit k vložení formy.
- Klikněte na kartu Systém chlazení:
- Zaškrtněte chladicí kanály, které chcete zahrnout, a zrušte zaškrtnutí těch, které chcete vyloučit.
- Chcete-li vytvořit hadici, klikněte v podokně Hadice na tlačítko Kliknutím přidejte a pak vyberte konce požadovaných chladicích kanálů.
- Můžete také kliknout na tlačítko hadice a změnit kótu jejího průměru.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte soubor SAT.
Exportovat výsledky analýzy
Exportuje předchozí nastavení a výsledky analýzy do souboru ZIP kompatibilního s aplikací Moldflow Adviser nebo Moldflow Insight.
Poznámka: Tato možnost není dostupná, pokud neexistují žádná předchozí nastavení nebo výsledky analýzy, které by bylo možné exportovat. Předchozí nastavení a výsledky jsou utlumené a v prohlížeči označené symbolem
- V podokně Export vyberte možnost Exportovat výsledky analýzy.
- V poli Cílový soubor zadejte název a umístění souboru ZIP.
- Kliknutím na tlačítko Exportovat vytvořte soubor ZIP.
