Použijte materiálovou databázi k výběru materiálu součásti nebo k přidávání, úpravě nebo odstranění vybraných materiálových dat. Dvakrát klikněte na pole úprav, chcete-li hodnoty změnit nebo zadat.
První pole úprav použijte jako filtr. Podle určených kritérií se zobrazí seznam materiálů. Pokud napíšete do pole Materiál například „ocel“, zobrazí se jenom ocelové materiály. Vedle filtračního pole se zobrazuje zaškrtávací políčko. prostornování výběru pomocí filtru a zobrazení kompletního seznamu materiálů odstraňte zaškrtnutí políčka.
Na pásu karet klikněte na kartu Návrh. Na kartě Návrh otevřete libovolný generátor nebo výpočetní nástroj a na kartě Výpočet zaškrtněte políčko vedle pole Materiál.
Data z materiálové databáze jsou uložena ve formátu XML ve složce ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Přidá nový materiál do databáze materiálů.
Vytvoří kopii vybraného materiálu.
Odebere vybraný materiál z databáze materiálů.
Obnoví data materiálu na výchozí hodnoty.
Tato možnost je dostupná pouze u některých generátorů (například Čelní ozubená kola). Kliknutím zobrazíte všechny parametry materiálu, nejen parametry potřebné do výpočtu. Když přidáte nový materiál, doplňte hodnoty do všech sloupců.
