Dialog Výpočet tupého svaru – karta Výpočet
Nastaví parametry pro výpočet tupého svarového spoje.
Zatížení |
Zadejte síly, silové momenty a ostatní důležité parametry, které určují zatížení svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Zatížení svaru. |
Ohybový moment M 1 | Navrhne optimální délku náboje pro určité zatížení, průměr hřídele a vlastnosti spoje. |
Ohybový moment M 2 | Navrhne optimální průměr hřídele pro určité zatížení a vlastnosti spoje. |
Kóty |
Shromáždí všechny parametry potřebné k určení geometrie svaru. Zobrazené možnosti závisí na vybraném typu Návrhu svaru. |
Tloušťka desky | Navrhne optimální délku náboje pro určité zatížení, průměr hřídele a vlastnosti spoje. |
Délka svaru | Navrhne optimální průměr hřídele pro určité zatížení a vlastnosti spoje. |
Svar pod úhlem | Navrhne optimální průměr hřídele pro určité zatížení a vlastnosti spoje. |
Materiál a vlastnosti spoje |
Zaškrtnutím políčka otevřete Materiálovou databázi a vyberte materiál. V případě potřeby upravte vlastnosti materiálu. |
Hodnoty Meze kluzu v tahu | Zobrazí maximální namáhání, které může být bez trvalé deformace použito na zkušební vzorek. Tato hodnota se automaticky mění dle zvoleného materiálu. Pokud hodnotu ručně změníte, změní se vybraný materiál na Vlastní. |
Mez pevnosti v tahu | Tato hodnota se automaticky mění dle zvoleného materiálu. Pokud hodnotu ručně změníte, změní se vybraný materiál na Vlastní. |
součinitel bezpečnosti. | Zadejte hodnotu nebo kliknutím na šipku nastavte hodnotu v dialogu Koeficient bezpečnosti. |
Převodní součinitel svarového spoje pro: |
– Zatížení tupého svaru s tahem – tlakem | Zadejte hodnotu anebo kliknutím na tlačítko nastavte hodnotu v dialogu pro Doporučené hodnoty. |
- Tupý svar zatížený smykem | Určí vámi zadanou hodnotu nebo stanoví hodnotu v dialogu Doporučené hodnoty. |
Výpočet staticky zatíženého svaru |
Přepínač pro výběr mezi Standardním výpočetním postupem a Metodou srovnávacích napětí. Vyberte způsob výpočtu pro staticky zatížené svarné spoje. Oba způsoby počítají výsledné namáháni podobným způsobem, ale vyhodnocení pevnostní zkoušky je různé. Používané metody výpočtů svarových spojů jsou uvedeny ve Strojírenské příručce. |
Standardní postup výpočtu | U standardní výpočtové metody je prováděna pevnostní kontrola spoje přímým porovnáním vypočteného kolmého, smykového nebo výsledného redukovaného napětí s napětím dovoleným. Výpočtové vzorce jsou uvedeny ve Znalostní databázi. |
Metoda srovnávacích napětí | Porovná dovolené napětí s pomocným srovnávacím napětím, které je určeno z vypočtených parciálních napětí pomocí převodních součinitelů svarového spoje, pokud se provádí pevnostní zkouška touto metodou. Výpočtové vzorce jsou uvedeny ve Znalostní databázi. |
Zatížení svaru | |
Určí metodu vypočteného zatížení svaru. |
Provedení svaru | |
Určí metodu vypočteného provedení svaru. |
Výsledky
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu svaru.
Oblast souhrnu zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
Karta Výpočet únavy materiálu
Příkazy panelu nástrojů
