Koeficient bezpečnosti staticky zatížených svarových spojů
Vyžadovaný minimální součinitel bezpečnosti spoje svaru během statického zatížení n s představuje poměr přípustného napětí a pevnosti průtažnosti materiálu spoje n S = S Y / σ Al nebo n S = S Y / τ Al.
Požadovaná bezpečnost svarového spoje je ovlivněna způsobem a jakostí provedení svaru (tvar a opracování povrchu svaru, převýšení svaru, homogenita svaru, podpaly, závary atd.), provozními podmínkami, požadavky na spolehlivost spoje a možností ohrožení lidských životů při porušení svaru. Při určení této hodnoty je potřeba brát v úvahu mnohé další vlivy.
Programem použité výpočetní postupy neuvažují možnost vzniku náhlých křehkých lomů, změnu mechanických hodnot materiálu způsobených teplotou a vliv vlastních pnutí. Výpočtem se stanoví pro dané zatížení v určitém průřezu jen jmenovité napětí. Neuvažují se koncentrace napětí ani vnitřní pnutí. I s tím je tedy také nutné počítat při stanovení požadované minimální bezpečnosti spoje.
Při určení součinitele bezpečnosti je nutné pamatovat také na použitou výpočetní metodu. Každá z metod výpočtu staticky zatížených svarů má jiný způsob přístupu k bezpečnosti svaru.
Standardní postup výpočtu
Přípustné zatížení svaru je porovnáváno přímo s vypočteným normálovým, smykovým či výsledným redukovaným napětím v závislosti na typu a provedení svaru a způsobu zatížení. Toto porovnání se řídí podle typu a provedení svaru a podle způsobu zatížení. Je zřejmé, že požadovaná bezpečnost svaru bude závislá na typu a směru napětí vznikajícím ve svarovém spoji. Pro různé typy, tvary a provedení svaru a různé kombinace zatížení je také stanovit různé součinitele bezpečnosti. Orientační hodnoty doporučených minimálních hodnot součinitele bezpečnosti pro různé svary jsou uvedeny v následující tabulce.
Typ svaru, zatížení
n S
Tupé svary namáhané tahem
1,6 ... 2,2
Tupé svary namáhané ohybem
1,5 ... 2,0
Tupé svary namáhané smykem
2,0 ... 3,0
Tupé svary namáhané zatížením
1,4 ... 2,7
Koutové svary zatížené v rovině připojení součásti
2,0 ... 3,0
Koutové svary zatížené prostorově
1,4 ... 2,7
Otvorové a žlábkové svary
2,0 ... 3,0
Bodové (odporové) svary namáhané smykem
1,6 ... 2,2
Bodové (odporové) svary namáhané na odtržení
2,5 ... 3,3
Metoda srovnávacích napětí
Dovolené zatížení svaru se porovnává s pomocným srovnávacím napětím. Toto srovnávací napětí se získá z vypočtených parciálních napětí pomocí převodních součinitelů svarového spoje. Jsou v něm již zohledněny vlivy různých typů napětí vznikajících ve svarovém spoji a jejich vliv na bezpečnost svarového spoje. Chcete-li libovolný typ, tvar a provedení svaru a libovolnou kombinaci zatížení, potřebujete pouze jeden společný součinitel bezpečnosti. Doporučená minimální hodnota součinitele bezpečnosti se udává v intervalu n S =<1.25...2>.
