Zrcadlení komponent sestav
Můžete zrcadlit celou sestavu nebo podmnožinu komponent.
Co je nového: 2024.1, 2026
Poznámka k parametrům a výsledkům při použití příkazu Zrcadlit: Při zrcadlení součásti v sestavě se některé parametry nemusí v zrcadlené součásti objevit. Zaškrtávací políčko Exportovat parametr v dialogu Parametr navíc nemusí mít stejný stav jako v původní součásti. Například se při zrcadlení sestavy vytvořené pomocí Generátoru rámových konstrukcí nemusí jeden nebo více parametrů a nastavení políčka Exportovat parametr přenést do zrcadlené součásti. Pokud hodnoty parametrů potřebujete, bude nutné je v zrcadlené součásti ručně vytvořit.
Dokumenty svařenců nepodporují vytváření zrcadlených polí.
Vazby
Vytvoření vazby mezi cílem a rovinou zrcadlení není možné. Zdrojovou komponentu lze přesunout pomocí vazeb sestavy a pole aktualizuje pozici cílové komponenty.
Zobrazení návrhů
Nyní je možné vytvářet a aktualizovat zobrazení návrhů v dokumentech sestav, včetně přejmenování, změny pořadí a odstranění. Zobrazení návrhu lze přepnout pouze ve zdrojovém dokumentu.
Polohové reprezentace
Nyní je možné vytvářet a aktualizovat polohové reprezentace, včetně přejmenování, změny pořadí a odstranění. Polohové reprezentace lze změnit pouze na straně zdroje a aktualizace aktualizují polohovou reprezentaci v cíli. Flexibilní podsestavy nelze pomocí nového příkazu Tvořit zrcadlené pole zrcadlit vůbec. Existující podsestavy nelze po vytvoření asociativního zrcadlení změnit na flexibilní.
Vypnout
Možnost Vypnout je dostupná pro jednotlivé vnořené asociativně zrcadlené prvky. Zrcadlení vypnutých zdrojových nebo cílových instancí způsobí, že vypnutá instance bude mít stav Znovu použité. Když je zdrojová instance asociativního zrcadlení vypnuta, v režimu úprav stále umožňuje všechny tři stavy (Zrcadlit, Znovu použít, Vyloučit). Nevyřešené instance nelze použít jako zdroj pro asociativní zrcadlení. Zdrojové i cílové instance asociativního zrcadlení lze vypnout.
iVlastnosti a styly
Po zrcadlení pole komponent budou iVlastnosti a styly synchronizovány ze zdrojové komponenty do cílové. V cílovém dokumentu se vytvoří výchozí hodnota čísla součásti a nebude synchronizována se zdrojovým dokumentem. Do cílového dokumentu se synchronizují také styly, včetně stylu plechu. Upozorňujeme, že vlastnosti instance se do cílového dokumentu nesynchronizují.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Pole Zrcadlit .
  2. V grafickém okně nebo prohlížeči sestavy vyberte komponenty, které chcete zrcadlit. Vybrané komponenty se zobrazí v seznamu prohlížeče dialogu Zrcadlit komponent: Stav.
  3. V dialogu Zrcadlení komponent: Stav vyberte, co chcete zrcadlit:
    • Tvořit zrcadlové pole: Umožňuje zrcadlit geometrii a umístit zdrojové komponenty při zachování asociativity mezi zdrojovou a cílovou komponentou. Zrcadlené komponenty se umístí do nově vytvořeného uzlu prohlížeče Zrcadlit.
    • Tvořit plochou strukturu: Vytvoří pouze zrcadlenou geometrii a není zachována asociativita mezi cílovým a zdrojovým dokumentem.
  4. V dialogu Zrcadlení komponent: Stav klikněte na položku Rovina zrcadlení a poté vyberte příslušnou rovinu počátku.
  5. Chcete-li u zrcadlených komponent automaticky použít vazby a spoje mezi existujícími komponentami, vyberte možnost Zrcadlit vztahy. Chcete-li automatické použití vazeb a spojů u zrcadlených komponent zakázat, výběr možnosti zrušte. Tato možnost není dostupná, když vyberete možnost Tvořit zrcadlené pole.
  6. Chcete-li automaticky ukotvovat nově zrcadlené komponenty, vyberte možnost Ukotvit nové komponenty. Tato možnost není dostupná, když vyberete možnost Tvořit zrcadlené pole.
  7. Tlačítka v horní části dialogu Stav používejte k změně stavu všech vybraných komponent. Chcete-li změnit stav jednotlivé komponenty, klikněte na její ikonu stavu.
Zrcadlit
Vytvoří zrcadlenou komponentu a uloží ji do nového souboru.
Použít znovu
Přidá do aktuálního nebo nového souboru sestavy instanci komponenty.
Vyloučit
Odstraní podsestavu nebo součást z operace zrcadlení.
  1. U znovu použitých komponent:
    • Komponenty označené tučným písmem nejsou vhodné k opakovanému použití. Pokud je to vhodné, změňte stav ze Znovu použít na Zrcadlit nebo Vyloučit.
      Poznámka: Aby byla komponenta vhodná k opakovanému použití, je nutné, aby byla symetrická podle své aktuální roviny symetrie. Asymetrické znovu použité komponenty lze ve výsledném modelu nesprávně umístit.
      Tip: Chcete-li zkopírovat seznam označených komponent do schránky, klikněte na tlačítko Kopírovat.
    • Chcete-li změnit rovinu symetrie znovu použité komponenty, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte alternativní rovinu.
  2. Klikněte na tlačítko Další a potom:
    • V případě potřeby zaškrtnutím políčka Znovu použít standardní obsah a součásti rodiny zapněte zrcadlený stav komponent knihovny. Ve výchozím nastavení se v zrcadleném souboru sestavy znovu použijí součásti z knihovny.
    • Chcete-li přizpůsobit náhled zobrazený v grafickém okně, vyberte v dialogu Náhled komponent zaškrtávací políčka.
  3. Kliknutím na tlačítko Další otevřete dialog Zrcadlení komponent: Názvy souborů.
  4. Zkontrolujte kopírované soubory a v případě potřeby proveďte změny:
    • Chcete-li upravit název souboru, klikněte na pole Nový název. Chcete-li mezi uvedenými názvy souborů spustit vyhledávání, klikněte pravým tlačítkem na pole Nový název a vyberte položku Najít. Chcete-li najít a nahradit řetězec, vyberte místo toho položku Nahradit.
    • Chcete-li změnit umístění ze Zdrojové cesty do pracovního prostředí na Uživatelskou cestu, klikněte pravým tlačítkem na pole Umístění souboru. Pokud vyberete položku Uživatelská cesta, klikněte ještě jednou do pole Umístění souboru a nastavte cestu. Obvykle ponechávejte výchozí umístění souboru, aby mohl být soubor při dalším otevření sestavy vyhledán.
  5. V poli Návrh názvu:
    • Zaškrtněte políčko Předpona a potom podle situace zadejte předponu.
    • Chcete-li přidat index ke všem souborům, zaškrtněte políčko Přírůstek. Soubory, které již mají index, budou o jednotku povýšeny.
    • Potvrďte výchozí příponu (_MIR) nebo zadejte jinou příponu. Zrušením zaškrtnutí políčka odstraníte příponu.
  6. Chcete-li aktualizovat názvy souborů, klikněte na tlačítko Použít. V případě potřeby klikněte na Vrátit k navrácení původních hodnot.
  7. V poli Cíl komponent vyberte jednu možnost:
    • Stiskem tlačítka Vložit do sestavy umístíte komponenty do aktuální sestavy nebo do nového souboru sestavy.
    • Stiskem tlačítka Otevřít v novém okně otevřete nový soubor sestavy a upravovanou sestavu nechejte beze změn.
  8. Klikněte na tlačítko Návrat k výběru, pokud potřebujete změnit stav nebo vybrat nové komponenty. Jinak kliknutím na tlačítko OK akci potvrďte a uzavřete dialog.
Poznámka: Násobné výskyty zrcadlených komponent jsou v poli Zrcadlová kopie: Názvy souborů uvedeny jen jednou:
