Vytvoření pohledů snímku v prezentaci
Do pohledů snímků se ukládají polohy komponent, jejich viditelnost, neprůhlednost a nastavení kamery. Pohledy snímků mohou být nezávislé nebo asociované s časovou osou scénáře. Pomocí pohledů snímků můžete vytvořit výkresové pohledy nebo rastrové obrázky modelů aplikace Inventor.
Pohledy snímků lze vytvářet pomocí následujících metod:
Popisek pohledu snímku určuje scénář a umístění na časové ose, se kterým je pohled asociován.
Vytvoření pohledů snímků připojených k časové ose
Vytvořte scénář, který bude uchovávat nastavení pohledů snímků. Uspořádejte model a kameru a vytvořte pohled snímku na konci časové osy. Nebo můžete model animovat a vytvořit sekvenci pohledů snímků zobrazujících kroky animace.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Prezentace panel Dílna Nový scénář.
  2. V dialogu Nový scénář zkontrolujte, zda je jako typ scénáře vybrána možnost Prázdný, a klikněte na tlačítko OK.
    Na panel Scénář se přidá nový scénář. Výchozí nastavení modelu jsou založena na reprezentacích zobrazení modelu vybraných pro aktuální scénu.
  3. Posouváním a otáčením komponent, nastavením jejich viditelnosti a neprůhlednosti a změnou polohy kamery uspořádejte model podle svých požadavků.
    Při úpravách modelu a kamery jsou na časovou osu automaticky přidávány akce a ukazatel pozice je automaticky přesunut na konec animace.
  4. Když dosáhnete požadovaného vzhledu a pohledu modelu, na pásu karet klikněte na kartu Prezentace panel Dílna Nový pohled snímku.
    Vytvoří se pohled snímku připojený ke konci animace.
  5. Chcete-li vytvořit sekvenci pohledů snímků, pokračujte v uspořádávání modelu a kamery a vytváření pohledů snímků připojených ke konci časové osy scénáře.
    Tip: Alternativní metoda vytvoření sekvence pohledů snímků: Nejprve vytvořte animaci. Poté na panelu Scénář přesouváním ukazatele pozice na časové ose vyhledejte nastavení modelu a kamery vhodná pro pohledy snímků. Začněte na začátku časové osy a přesouvejte kazatel pozice doprava. Když naleznete uspořádání modelu vhodné k vytvoření prvního pohledu snímku, vytvořte jej. Pokračujte v přesouvání ukazatele pozice směrem doprava a vytváření pohledů snímků, dokud nevytvoříte úplnou sekvenci pohledů.
Vytvoření nezávislého pohledu snímku
Nezávislý pohled snímku představuje samostatný objekt v souboru prezentace. Nemá žádné připojení k animacím ani jiným pohledům snímku.
  1. Na panelu Scénář umístěte ukazatel pozice do zóny nastavení.
  2. Nastavte model a kameru:
    • Chcete-li přesunout nebo otočit komponenty, použijte příkaz Pohyb komponent.
    • Chcete-li nastavit viditelnost komponent, klikněte na komponentu pravým tlačítkem v grafickém okně nebo prohlížeči.
    • Chcete-li nastavit neprůhlednost komponenty, vyberte komponentu a poté na pásu karet klikněte na kartu Prezentace panel Transformace Neprůhlednost . Pomocí posuvníku určete hodnotu neprůhlednosti a klikněte na tlačítko OK.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Prezentace panel Dílna Nový pohled.
    Nová prezentace pohledu je přidána do panelu Pohledy snímku.
Převedení připojeného pohledu snímku na nezávislý pohled snímku
  1. Na panelu Pohled snímku dvojitým kliknutím na připojený pohled snímku přejděte do režimu úprav pohledu.
  2. Proveďte úpravy, které nelze provádět u připojených pohledů. Například změňte viditelnost, neprůhlednost nebo polohu komponenty.
  3. V okně se zprávou klikněte na položku Přerušit připojení.
    Připojený pohled se převede na nezávislý a budete jej moci bez omezení upravit.
    Poznámka: Po přerušení připojení pohledu snímku je vztah mezi pohledem snímku a scénářem ztracen a nelze jej obnovit.
Správa pohledů snímků
Pohledy snímků jsou uchovány v panelu, který se zobrazuje jako součást rozhraní. Pokud panel Pohledy snímků není viditelný, můžete jej zobrazit kliknutím na znaménko „+“ v prohlížeči modelu a výběrem možnosti Pohledy snímků. Když kliknete pravým tlačítkem myši na libovolný pohled snímku, zobrazí se nástroje pro práci s pohledy snímků. Lze provést následující úkony:
