Základní výpočty pro šroubové spoje
Existuje obecný vzorec pro utahování šroubů založený na třídě pevnosti šroubu. Tato jednoduchá metoda je užitečná ve většině případů, zejména u krátkých šroubových spojů. U dostatečně dlouhých šroubových spojů, kde je deformace natolik významná, že ovlivňuje výkon, může být lepší provést analýzu a vypočítat předpětí pro dané podmínky. Právě to počítá Generátor šroubových spojů.
Výpočet šroubového spoje s předepnutím. Zatížení axiální nebo tečnou silou. Výpočet se provádí v metrických nebo anglických jednotkách: Nastavení normy ANSI udává, že se výpočet provede v anglických jednotkách (zahrnou se do něj také příslušné rozměry šroubů).
Vstupní parametry
k
Součinitel těsnosti – u šroubového spoje s předpětím není vhodná mezera mezi materiály (například kvůli špatné kvalitě povrchu) a tento koeficient bezpečnosti se používá k tomu, aby mezera nevznikla. Součinitel těsnosti spoje k = 1 + Ψ ( dodatečný součinitel těsnosti Ψ = 0.5 - 1.5). Doporučená minimální hodnota je 1,2.
F a
maximální pracovní axiální síla
n
součinitel vstupní síly
F t
maximální provozní tečná síla
f
součinitel tření spoje (mezi propojenými materiály)
z
počet šroubů
d
průměr závitu
p
Rozteč závitu
d s
střední průměr šroubu
d min
minimální průměr šroubu
S y
Mez kluzu v tahu
k s
koeficient bezpečnosti (Hodnota se volí dle požadované míry bezpečnosti spoje.)
p A
povolený tlak v závitu (matice)
E 1
modul pružnosti šroubu
f 1
součinitel tření spoje mezi matkou a šroubem
f 2
součinitel tření spoje v kontaktním povrchu matky a šroubu
L
šířka spojovaného materiálu
E 2
modul pružnosti spojovaného materiálu
Vypočtené parametry
Program vypočítá geometrické rozměry šroubu na základě určeného jmenovitého průměru šroubu podle následujících výpočtů:
Minimální průměr závitu matice
D1 = d - 1.082531 p
Roztečný průměr závitu
d2 = d - 0.649519 p
Výpočet šroubového spoje:
Pracovní síla ve spoji - je dána axiální silou, musí zajistit přenos tečné síly třením spojovaných materiálů. Rovněž je ovlivněna požadavkem na těsnost vyjádřenou součinitelem těsnosti spoje.
F = Fa + Ft / f
Fmax = k / z * F
Předepínací síla – vychází z pracovní síly ve spoji, bere v úvahu pružnou poddajnost šroubů a přírub prostřednictvím konstant průtažnosti c n.
kde:
c 1 = c 10 + (1 - n) c 20
c 2 = n c 20
pro ocel a = 10
pro litinu a = 8
pro hliník a jeho slitiny a = 6
Požadovaný utahovací moment - určen předepínací silou a ovlivněn koeficientem tření v závitech mezi maticí a šroubem a koeficientem tření v dosedací ploše matice nebo šroubu.
Vypočítané napětí ve šroubu v tahu
Vypočítané napětí ve šroubu v krutu
Redukované napětí ve šroubu
Napětí způsobené maximální silou zatěžující šroub
Vypočítaný tlak v závitu
Kontrola výpočtu - napětí ve šroubu při utahování spoje a za provozu (s ohledem na určenou bezpečnost spoje) a kontrola dovoleného tlaku v závitech.
σ red ≤ S y / k s a σ max ≤ S y / k s a p c ≤ p A
