Osy tras
Správce výkresu při výchozím nastavení skrývá osy tras trubek, potrubí a hadic ve výkresových pohledech. Obnovení os se používá k ovládání dostupnosti os trasy v aktivních výkresových pohledech trubek a potrubí pro kótování.
V aktivním zobrazení výkresu můžete ovládat obnovení os na úrovni sestav vedení potrubí a trubek, jednotlivých vedení nebo jednotlivých tras. Založte toto ovládání na svých potřebách. Můžete například okótovat všechny nebo většinu tras a vedení v sestavě potrubí a trubek. Začleňte osy tras v celé sestavě vedení potrubí a trubek a poté skryjte osy jednotlivých vedení a tras, které nepotřebujete.
Ve výkresových pohledech je nutné kótovat trasy k osám. V opačném případě by mohly být kóty chybné. Jakmile jsou specifické osy tras obnoveny, můžete vyměřit trasy podle os. Pokud obnovení os přepnete zpět, všechny obnovené osy v aktivních výkresových pohledech budou smazány, takže asociované rozměry mohou zmizet nebo být nesprávné.
Poznámka: Po vytvoření nové trasy nebo vedení má osa trasy ve výkresových pohledech stejné nastavení obnovení osy jako výchozí úroveň. Chcete-li přidat nebo odstranit osy pro jiné komponenty aplikace Autodesk Inventor ve standardní sestavě, změňte nastavení automatických os kliknutím na kartu Nástroje panel Možnosti Nastavení dokumentu kartu Výkres.
Ve výkresových pohledech, které jsou vytvořeny ze základního pohledu, viditelnost osy trasy přebírá nastavení základního pohledu. Pokud jste například obnovili osy trasy v základním pohledu, příslušné osy trasy se automaticky obnoví ve všech asociovaných výkresových pohledech, které byly vytvořeny později. Pokud se osy trasy v základním pohledu neobnoví, můžete je obnovit ručněu  výkresových pohledů, které potřebujete.
Další informace
Téma nápovědy
Obnovení os ve výkresech trubek a potrubí
