Dialog Generátor kuželových ozubených kol – karta Výpočet
Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Umožňuje výpočet dat generátoru na základě výběrů na kartě Návrh v Generátoru komponent kuželových ozubených kol.
Metoda pevnostního výpočtu
Vyberte metodu typu pevnostního výpočtu, kterou chcete použít ve výpočtu. Dialog pro pevnostní výpočet se otevře po kliknutí na příkaz Koeficienty v dolní části karty Výpočet.
Poznámka: Dialog Součinitele je k dispozici pro výpočty dle norem ANSI, ISO, DIN a ČSN.
Zatížení
Zadejte vstupní zatížení a vypočtěte pevnostní poměry, které potom vypočítají síly, momenty a rychlosti z určeného příkonu, počtu otáček a účinnosti pohonu.
Materiálové hodnoty
Varování: Pevnostní parametry materiálu se určují empiricky a odrážejí minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. I když jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce. |
Materiál | Zadejte vlastní hodnoty materiálu nebo vyberte materiál z Materiálové databáze. |
| | Je-li materiál vybrán z Databáze materiálu, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujících tří editačních polí a tato editační pole se uzamknou. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Mez únavy v ohybu / Mez únavy | Dovolené napětí v ohybu. |
Mez únavy v dotyku / Mez únavy v dotyku | Určí dovolený dotykový tlak. |
Tepelné zpracování | Určí v samostatném dialogu typ zpracování. |
Vstupy
Požadovaná životnost | Klikněte na šipku vedle textového pole a vyberte hodnoty z tabulky. |
Koeficienty
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení součinitelů.
Přesnost
Otevře dialog Koeficienty ke stanovení hodnot přesnosti. |
Norma | Určí normu přesnosti, kterou vyberete ze seznamu. |
(Další)
Zobrazí další možnosti návrhu kuželových ozubených kol. Toto tlačítko se nachází v pravém dolním rohu karty Výpočet. |
Typ výpočtu zatížení |
Výkon, otáčky krouticí moment | Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Krouticí moment, otáčky výkon | Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, krouticí moment otáčky | Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Typ výpočtu |
Kontrolní výpočet | Provede výpočet pevnostní kontroly. |
Návrh materiálu | Vypočítá minimální materiálové hodnoty, které splňují pevnostní podmínku aktuálního pevnostního výpočtu. |
Návrh geometrie | Návrh (nejmenší) geometrie podle pevnostní kontroly. |
Mezní hodnoty |
Minimální koeficient bezpečnosti | Minimální požadovaná bezpečnost v dotyku a ohybu. |
Výsledky
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet.
Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit.
Souhrn zpráv
Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipky.
Příkazy nabídky
