Kopírování objektů mezi soubory prostředími součásti, sestavy a konstrukčním prostředím
V konstrukčním prostředí lze geometrii v souboru součásti kopírovat nebo přesouvat do kompozitních prvků, základních povrchů, opravného tělesa nebo skupiny.
Asociativní kopírování objektů mezi součástmi v sestavě
Při úpravách souboru součásti v sestavě lze asociativně zkopírovat geometrii z jedné součásti do druhé jako povrch nebo jako kompozitní prvek. Tyto prvky budou při aktualizaci původních zdrojových dat také automaticky aktualizovány.
  1. V souboru sestavy dvakrát klikněte na součást, kterou chcete upravit. Prostředí součásti a příkazu se stanou dostupné.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu 3D model panel Upravit Kopírovat objekt .
    Poznámka: Pokud se nacházíte v konstrukčním prostředí, klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kopírovat objekt.
  3. Na panelu vlastností Vstupní geometrie:
    • Je aktivní výběr těles (výchozí). Vyberte jedno nebo více těles, objemových těles, sešití nebo povrchů. Je podporován výběr v okně.
    • Kliknutím na položku přepněte na výběr ploch.
  4. V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat jako nový prvek.
    Chcete-li zachovat adaptivní vztah se zdrojovou součástí, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Asociativní. Pokud asociace není třeba, ponechte políčko nezaškrtnuté.
    Poznámka: Vybrat lze pouze typ geometrie určené jako možnost výběru (plocha nebo těleso).
  5. Určete možnosti výstupu:
    • Metoda
      • Nový objekt. Vytvoří nový objekt.
      • Sjednocení. Vyberte existující objekt. Nový objekt je součástí vybraného objektu.
    • Objekt
      • Možnost Povrch je vybraná jako výchozí. Vytvoří v prohlížeči složku Povrchová tělesa a dále vytvoří prvek základního povrchu pro každé těleso nebo každou sadu přilehlých ploch jednoho vybraného tělesa.
      • Možnost Kompozitní v prohlížeči vytvoří jeden kompozitní prvek pro celou sadu výběru.
      • Možnost Opravená geometrie vytvoří v prohlížeči složku Opravená geometrie a vloží do ní kopii plochy jakožto kompozitního prvku. Vytvoří se také složka Povrchová tělesa, do které se vloží kopie povrchu.
      • Možnost Skupina vytvoří v prohlížeči složku Konstrukce a vloží do ní skupinu obsahující jeden nebo více povrchů.
  6. Kliknutím na tlačítko Použít dokončete určenou akci bez zavření dialogu. Kliknutím na tlačítko OK dokončete určenou akci a dialog zavřete.
  7. Chcete-li asociativitu odstranit, proveďte některý z následujících úkonů:
    • Chcete-li dočasně odstranit asociativitu mezi zdrojem a prvkem vytvořeným pomocí nástroje Kopírovat objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na položku povrchu nebo složeniny v prohlížeči a zrušte výběr položky Adaptivní.
    • Chcete-li vztah změnit zpět na Asociativní, v místní nabídce opět vyberte položku Adaptivní. Výběr položky Adaptivní v místní nabídce funguje jako přepínač zapnutí a vypnutí.
    • Chcete-li trvale odstranit asociativitu mezi zdrojem a prvkem vytvořeným pomocí nástroje Kopírovat objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na referenční položku povrchu nebo složeniny v prohlížeči a vyberte možnost Přerušit spojení.
      Poznámka: Zrušením výběru možnosti Asociativní vytvoříte jednu neasociativní kopii geometrie z jiné součásti v sestavě.
Vytvoření opravného tělesa
  1. V souboru součásti, který obsahuje prvky, klikněte na kartu 3D Model panel Upravit Kopírovat objekt.
  2. Na panelu vlastností Vstupní geometrie:
  3. Určete možnosti výstupu:
    • Metoda
      • Připojit existující. Nový objekt bude součástí vybraného objektu.
    • Objekt
  4. Kliknutím na tlačítko OK postup dokončíte.
  5. Klikněte na kartu 3D model panel Povrch Opravit tělesa.
  6. Výběrem kompozitní součásti nebo povrchu v prohlížeči vytvoříte nové opravné těleso.
Kopírování plochy nebo tělesa do existujícího opravného tělesa
Příkaz Kopírování objektu lze použít ke zkopírování plochy nebo tělesa do existujícího opravného tělesa.
  1. V souboru součásti, který obsahuje prvky a opravené těleso, klikněte na kartu 3D Model panel Upravit Kopírovat objekt.
    • Metoda
    • Objekt
Kopírování nebo přesunutí objektů z konstrukčního prostředí
V souboru součásti lze vytvořit kopii nebo geometrii přesunout z konstrukčního prostředí jako plochu nebo kompozitní prvek.
  1. V konstrukčním prostředí klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kopírovat objekt v souboru součásti (IPT).
  3. V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout jako nový prvek. Geometrii lze vybrat v konstrukčním prostředí nebo v prostředí součásti.
  4. Určete možnosti výstupu:
    • Metoda
    • Objekt
  5. Chcete-li vybrané položky přesunout (a ne kopírovat), zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Odstranit originál. Chcete-li vybrané položky kopírovat, zaškrtnutí možnosti Odstranit originál zrušte.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Možnost „Odstranit originál“ neodstraní z původního umístění parametrickou geometrii, ale jen základní prvky.
Kopírování nebo přesunutí objektů z prostředí modelování součásti
Geometrii lze mezi konstrukčním prostředím a prostředím modelování součásti kopírovat nebo přesouvat jako prvek skupiny.
  1. Klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kopírovat objekt v souboru součásti (IPT).
  3. V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout do konstrukčního prostředí.
  4. V části Výstup vyberte možnost Skupina.
  5. Chcete-li vybranou položku přesunout do složky Construction, zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Odstranit originál. Chcete-li výběr kopírovat, zrušte výběr možnosti Odstranit originál.
Nově vytvořená skupina je v prohlížeči zobrazena ve složce Construction.
Poznámka: Příkaz Odstranit originál z prostředí modelování součásti neodstraní parametrickou geometrii.
