Aplikace Inventor využívá soubory XML (Extensible Markup Language) jako prostředky k externímu ukládání informací o stylech mimo dokumenty aplikace Inventor. Schéma souborů XML knihovny stylů podléhá změnám v jednotlivých verzích.
Soubory XML se k ukládání informací používají dvěma různými způsoby:
Pomocí Editoru stylů a norem můžete přidávat a měnit styly, které budou uloženy do aktuálního dokumentu. Styly nebudou dostupné pro použití v jiných dokumentech, dokud je neuložíte do knihovny stylů.
Existují dva obecné mechanismy správy stylů: název/hodnota stylu a vnořené styly. Veškerá správa interakcí mezi dokumenty, styly a knihovnami stylů využívá tyto dva mechanismy k zajištění toho, aby koncový objekt používající styl obsahoval všechny potřebné informace.
Název/Hodnota stylu
Aplikace Inventor používá název stylu jako jedinečný identifikátor stylu. V jednom kontejneru nemohou mít dva styly stejného typu stejný název. V jednom výkresu například může být pouze jeden kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“. Ve stejném výkresu však může být kótovací styl s názvem „Výchozí (ANSI)“ a název stylu textu „Výchozí (ANSI)“, protože se jedná o dva různé typy stylů. Když aplikace Inventor porovnává dva styly stejného názvu, zkontroluje všechny vlastnosti každého stylu, aby zjistila, zda jsou stejné. Porovnání se provádí porovnáním hodnot. Pokud má styl v dokumentu název shodný se stylem v knihovně a hodnoty těchto stylů jsou shodné (všechny atributy mají stejnou hodnotu), považuje se to za úplnou shodu položky Název/Hodnota. Koncepce srovnání názvů a hodnot položek se v aplikaci Inventor využívá k provádění automatizovaných úloh.
Vnořené styly
Styly zapouzdří a znovu použijí sadu vlastností. Vnoření umožňuje opakované použití jednoho typu sady vlastností jako dílčí sady jiného typu sady vlastností. Jeden styl může odkazovat na jiný styl obsahující potřebné informace. Pokud se na styl odkazuje jiný styl, bere se jako vnořený styl.
Například kótovací styly mají tři vnořené styly:
Styl zná jen název svého vnořeného stylu. Nezná hodnoty vlastností obsažené ve vnořeném stylu. Při kontrole, zda se styl v jednom kontejneru (dokument nebo knihovna stylu) přesně shoduje podle mechanismu název/hodnota se stylem v jiném kontejneru, aplikace Inventor ověřuje, zda každý styl odkazuje na vnořený styl stejného názvu. Shoda mechanismu Název/Hodnota vnořených stylů není nezbytná ke shodě mechanismu Název/Hodnota nadřazeného stylu.
Když se styl kopíruje z jednoho kontejneru do jiného, aplikace Inventor zajistí, aby vnořený styl vyžadovaný nadřazeným stylem byl přítomen v cílovém kontejneru. Pokud vnořený styl v cílovém kontejneru neexistuje, zkopíruje se spolu s nadřazeným stylem. Pokud vnořený styl existuje, použije se verze cíle vnořeného stylu.
Styly lze sdílet (nebo kopírovat) mezi dokumenty dvěma způsoby:
styly lze exportovat v Editoru stylů a norem pomocí funkce Import/Export,
styly lze uložit do knihovny stylů, odkud je mohou opětovně používat ostatní dokumenty.
V součástech se všechny styly z aktivní knihovny a také styly ve vyrovnávací paměti místního dokumentu zobrazí v rozevíracím seznamu stylů nebo kdykoli je vybrán určitý styl. (V aplikaci Inventor platí to samé o plechových součástech, sestavách a prezentacích). Ve výkresech jsou zobrazeny a dostupné pro výběr pouze styly, které jsou lokálně uloženy nebo jsou součástí aktivní normy.
Každodenní interakce mezi dokumentem a knihovnou stylů jsou přehledné. Libovolný styl použitý v dokumentu se automaticky zkopíruje (uloží) do daného dokumentu. Tím je zajištěno, že dokument obsahuje požadované informace o stylu v případě nedostupnosti knihovny, nebo, v případě aplikace Inventor, kdy dokument otevíráte z projektu s jinou knihovnou stylů, popřípadě z projektu bez knihovny stylů.
Podle následující pasáže můžete určit, které styly (nebo verze stylu) použít:
Verze dokumentu stylu se vždy přepíše. Pokud je styl v dokumentu i knihovně a nemá v nich stejné hodnoty, použije se verze dokumentu. Úprava stylů se vždy odehrává v dokumentu. Knihovnu stylů nelze upravovat přímo.
Ve výkresech se styly filtrují podle aktivní normy. Každá norma obsahuje seznam Dostupné styly (lze jej nalézt na kartě Dostupné styly v okně úprav Standardní). Tyto styly se zobrazí v horní části rozevíracího seznamu stylů dokumentu výkresu i v editorech stylů, které odkazují na vnořený styl.
Lze použít libovolný styl uložený v dokumentu. V dokumentu tak lze použít i styly, které nejsou součástí knihovny.
Nejběžnější úlohy správy stylů mezi dokumenty a knihovnami stylů jsou prováděny automaticky.
Automatické kopírování do dokumentu:
Při použití stylu z knihovny stylů se tento styl automaticky zkopíruje do dokumentu i s vnořenými styly.
Automatické čištění stylu:
Styly, které se automaticky zkopírují do dokumentu, se z něj automaticky odstraní, když už se nepoužívají. To umožňuje zabránit zahlcení dokumentu nepotřebnými metadaty bez nutnosti zásahu uživatele.
Automatické vyčištění se provede jen tehdy, když si je aplikace Inventor jistá, že odstranění stylu nezpůsobí ztrátu dat stylu. Styly se z dokumentu automaticky odstraní v případě, že:
Pokud aplikace Inventor nemůže nalézt přesnou shodu název/hodnota daného stylu v knihovně, nebo pokud byl styl ručně uložen z knihovny do dokumentu pomocí funkce Vyrovnávací paměť editoru stylů a norem v dokumentu, ponechá aplikace Inventor styl v dokumentu, dokud nebude vyčištěn ručně.
Většina úloh správy stylů se provádí uvnitř aplikace Inventor. Lze provést následující úkony:
Styly ve výkresech jsou spojeny s aktivní normou kreslení výkresů. Aktivní výkresová norma určuje styly použité k formátování výkresu. Každá norma obsahuje hlavní typy stylů, například pozice a kóty, které každý určují formát jednotlivých atributů. Styly například definují:
Styly v součástech a sestavách určují atributy osvětlení.
Styly v součástech určují atributy osvětlení.
Styly v plechových součástech také řídí atributy osvětlení a další atributy a možnosti specifické pro plech, včetně měření tloušťky listu, ohyb, roh, alternativní reprezentace rozvinu pro razníky a předvolby rozvinu.
Protože formát některých stylů je závislý na jiných stylech (například styl textu použitý k formátování kót), změna může ovlivnit všechny ostatní styly, které jsou na změněný styl odkazovány.
Upravené styly ovlivní pouze aktuální dokument, je ale možné kliknout na kartu Správa
panel Styly a normy
Uložit a pak pomocí knihovny stylů aktualizovat další dokumenty. Pokud používáte aplikaci Inventor, jsou změny v knihovně stylů obvykle spravovány správcem CAD.
V dialogu Editor stylů a norem můžete určit seznam stylů. Klikněte na šipku u možnosti Filtr a proveďte výběr následujících položek:
