Otevření nebo import souboru
Zacházení s různými typy souborů
Co je nového: 2026.1
Otevírání a importování souborů
Poskytuje přístup k dialogu Otevřít. V dialogu můžete určit jeden nebo více souborů, které chcete otevřít nebo importovat.
  1. Chcete-li otevřít soubor ve složce, která není součástí projektu, vyřešte jeho propojení.
  2. Před začátkem práce se soubory přidejte do projektu cesty ke všem těmto souborům.
  3. Pokud soubor DWG (.dwg) neobsahuje žádná data aplikace Inventor, můžete jej importovat nebo otevřít přímo.
  4. Pokud soubor DWG obsahuje data aplikace Inventor, nelze ho již do aplikace Inventor importovat. Soubor lze otevřít pouze jako výkres aplikace Inventor (formát DWG).
  5. Pokud se zobrazí dialog Změněný formát dat, znamená to, že soubor, který se pokoušíte otevřít nebo uložit, byl vytvořen v předchozí verzi aplikace Inventor. Kliknutím na tlačítko OK provedete migraci souboru do aktuálního formátu, popřípadě klikněte na tlačítko Storno.
Tip při otevírání souboru
Použijte příkaz Kopírovat cestu k souboru v nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na uzel prohlížeče komponent, a vložte cestu do dialogu Otevřít. Příkaz Kopírovat cestu k souboru je užitečný při navigaci v systému souborů nebo při používání příkazů Odvodit a Nahradit komponentu. Tuto možnost mají všechny komponenty v prohlížeči aplikace Inventor.
Zobrazení nebo skrytí navigace v systému Windows
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Možnosti aplikace.
  2. Klikněte na kartu Soubor.
  3. Výběrem možnosti Zobrazit navigaci složek systému Windows v dialozích souborů zobrazíte navigační část dialogu. Zrušením výběru možnosti skryjete navigační část dialogu.
