Změna výchozích pravidel plechových součástí
Pomocí dialogu Výchozí plechy můžete změnit možnosti a parametry definované vybraným pravidlem plechu aktivního stavu modelu nebo přiřadit tělesu v součásti s více tělesy jedinečnou tloušťku.
- Pomocí dialogu Editor stylů a norem můžete provádět úpravy pravidla rozvinu nebo nastavit nové pravidlo aktivní normy.
- Pomocí dialogu Editor materiálů můžete provádět úpravy materiálů.
Úprava výchozích hodnot plechu
Dialog Výchozí plechy se používá k výběru pravidla plechu. Také lze vybrat typ materiálu, pravidlo rozvinu a tloušťku plechu lišící se od hodnot určených pravidlem plechu.
Na pásu karet klikněte na kartu Plech
panel Nastavení
Výchozí plechy
(Volitelné) Chcete-li změnit výchozí pravidlo plechu, materiál nebo pravidlo rozvinu aktivní součásti, vyberte hodnoty v následujících rozevíracích seznamech:
- Pravidlo plechu. Filtr v dialogu Editor stylů a norem může být nastaven na:
- Místní – seznam obsahuje všechna pravidla plechu z místního souboru.
- Všechny styly – seznam obsahuje všechna pravidla plechu z knihovny stylů.
- Materiál. Zobrazí seznam všech materiálů v aktivní knihovně. Pokud je požadovaný materiál v jiné knihovně, přejděte do dané knihovny a materiál vyberte. Pokud není potřebná knihovna materiálů součástí souboru projektu, je vhodné ji do projektu přidat. Bude tak snadno přístupná.
- Pravidlo rozvinu. Filtr v dialogu Editor stylů a norem může být nastaven na:
- Místní – seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu z místního souboru.
- Všechny styly – seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu z knihovny stylů.
Volitelně, chcete-li specifikovat tloušťku plechu odlišnou od hodnoty dané pravidlem plechu, zrušte výběr možnosti Použít tloušťku z pravidla a zadejte hodnotu. Pro každý stav modelu můžete určit jedinečnou tloušťku.
Pokud je aktivní součást přidaným stavem modelu nebo rodinou iSoučástí s tloušťkou jako sloupcem v tabulce, možnost Použít tloušťku z pravidla je zakázána.
(Volitelné) Chcete-li provést úpravy nebo vytvoření pravidla plechu nebo pravidla rozvinu, můžete kliknutím na příkaz Úpravy vedle příslušného pole otevřít Editor stylů a norem.
- Upravit pravidlo plechu
. Poskytuje přístup k panelu úprav pravidla plechu v Editoru stylů a norem a umožňuje úpravu výběrů a hodnot, které slouží k definování možností materiálu a dalších možností. V aplikaci Autodesk Inventor můžete upravit také výběry a hodnoty, které se používají k definování tloušťky, ohybů, rohů a rozvinů.
- Upravit pravidlo rozvinu. Poskytuje přístup k panelu úprav rozvinu plechu v Editoru stylů a norem. V aplikaci Autodesk Inventor můžete upravit výběry a hodnoty, které se používají k definování metody lineárního rozvinu oproti ohybům řízeným tabulkou ohybů, hodnoty kFaktoru a možností tolerance tabulky ohybů.
Nastavení pravidla plechu
Prostřednictvím možnosti místní nabídky Upravit pravidlo plechu můžete spravovat tloušťku stavů modelu nebo jednotlivých těles v souboru součásti s více tělesy.
Rozbalte v prohlížeči složku Solid Bodies.
Klikněte pravým tlačítkem myši na těleso a v místní nabídce vyberte možnost Nastavit pravidlo plechu.
Chcete-li přiřadit tloušťku tělesa, proveďte jeden z následujících úkonů:
- Pokud chcete nastavit tloušťku tělesa podle aktivní normy, vyberte možnost Použít výchozí nastavení.
- Pokud chcete přiřadit jedinečnou hodnotu tloušťky tělesa pomocí seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení a klikněte na rozevírací seznam.
Volitelně můžete kliknutím na možnost Upravit pravidlo plechu
v dialogu otevřít Editor stylů a norem a určit novou tloušťku a pravidla nebo nastavit nový aktivní styl.
