Vytváření drátů
Vytváření drátů
Chcete-li mezi dvěma svorkami v sestavě svazku vytvořit drát, použijte položku Vytvořit drát. Svorky mohou být na elektrických komponentách (konektorech) nebo podélných spojích. Vytvářený drát se vybírá z Knihovny kabelů a svazků.
Drát se tvoří jako rendrovaný nebo jako osový a s nebo bez přirozeného zakřivení podle zvoleného nastavení zobrazení. Vzhled a průměr drátu závisí na knihovní definici drátu.
Poznámka: K téže svorce lze připojit více drátů. Jeden drát nemůže začínat a končit na stejné svorce nebo podélném spoji.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Kabely a svazky panel Vytvořit Vytvořit drát .
  2. Do ID drátu vepište specifický ID, nebo odsouhlaste předvolené označení.
  3. Můžete přijmout předvolbu drátu ze seznamu nebo si vybrat jiný drát z Knihovny kabelů a svazků. Nebo můžete jiný drát zvolit výběrem kategorie drátu ze seznamu. A pak ze seznamu názvů vyberte požadovaný název drátu. Dráty uvedené v seznamu se liší v závislosti na vybrané kategorii.
    Výchozí drát knihovny je výchozí pro první drát, který vytvoříte v sestavě svazku.
  4. Klikněte na příkaz Svorka 1 a pak vyberte první (počáteční) svorku pro drát:
    • Svorku konektoru vyberete kliknutím na svorku v grafickém okně.
      Poznámka: Pokud nelze vybrat svorku konektoru v grafickém okně, bude pravděpodobně nutné u příkazu Vybrat nastavit možnost Vybrat prvky náčrtu.
    • Chcete-li výbrat kolí podélného spoje, klikněte na podélný spoj v grafickém okně a pak klikněte na příslušný kolík podélného spoje v dialogu Výběr kolíku podélného spoje. Klikněte na tlačítko OK.
      Tip: Zastavte kurzor nad svorkou, aby se zobrazil popisek nástroje s hodnotou RefNav a název této svorky.
  5. Pokud je aktivní příkaz Svorka 2, klikněte do grafického okna a vyberte druhou (koncovou) svorku pro daný drát. Svorka 1 a Svorka 2 musejí být jedinečné.
    Tip: Chcete-li náhled drátu před výběrem, zastavte kurzor nad druhou svorkou. Drát se nakreslí jako čára spojující dvě svorky.
  6. Drát vytvoříte kliknutím na položku Použít.
  7. Chcete-li náhled vlastností vytvořeného drátu, klikněte na tlačítko Vlastnosti.
    Základní vlastnosti výskytu drátu se přebírají z knihovního drátu. Knihovní drát lze upravovat jen z dialogu Knihovna kabelů a svazků.
  8. Pokračujte v pokládání dalších drátů dle potřeby.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
