Koutové svary zatížené kolmo k rovině spojů součásti
Standardní postup výpočtu
1. Obecné řešení pro kombinované zatížení
Zatížení v rovině kolmé k rovině svaru způsobí ve svaru tahové nebo tlakové napětí σ.
Normálové napětí způsobené axiální silou F Z
kde:
F Z
osová síla [N, lb].
A
oblast průřezu skupiny svaru [mm 2 , in 2 ].
Normálové napětí od ohybového momentu M
kde:
u
konstantní
- u výpočtů v metrických jednotkách platí u = 1000
- u výpočtů v anglických jednotkách platí u = 12
M
ohybový moment [Nm, lb ft]
r Y
vzdálenost vyšetřovaného bodu svaru od těžiště svarové skupiny ve směru osy y [mm, in]
I
moment setrvačnosti svarové skupiny k neutrální ose x [mm 4 , in 4 ]
Celkové normálové napětí
σ = σ F ± σ M [MPa, psi]
kde:
σ F
normálové napětí způsobené axiální silou F Z [N, lb]
σ M
normálové napětí od ohybového momentu M [mm, in]
Zatížení v rovině svaru způsobí ve svaru smykové napětí τ:
Smykové napětí způsobené smykovou silou F Y
kde:
F Y
smyková síla [N, lb]
A
Smykové napětí od krouticího momentu T
- složka X napětí
- složka Y napětí
kde:
u
konstantní
T
krouticí moment [Nm, lb ft]
r X
vzdálenost vyšetřovaného bodu svaru k těžišti svarové skupiny ve směru osy y [mm, in]
r Y
J
polární moment setrvačnosti průřezu svarové skupiny [mm 4 , in 4 ]
Celkové smykové napětí
pro kruhový svar:
pro ostatní svary:
kde:
τ XT
složka X smykového napětí od krouticího momentu [MPa, psi]
τ Y
smykové napětí způsobené smykovou silou F Y ' [MPa, psi]
τ YT
složka Y smykového napětí od krouticího momentu T [MPa, psi]
Výsledné smykové napětí ve vyšetřovaném bodu svaru
kde:
   σ
celkové normálové napětí [MPa, psi]
   τ
celkové smykové napětí [MPa, psi]
2. Zatížení ohybovou silou F Y
Ohybovou sílu lze pro účely výpočtu nahradit kombinací smykové síly F Y působící v rovině svaru a ohybovým momentem působícím v rovině kolmé k rovině svaru. Poté lze napětí ve svaru vypočítat pomocí dříve uvedeného postupu.
Ohybový moment je přitom dán vztahem:
kde:
F Y
e
rameno ohybové síly [mm, in]
u
konstantní
3. Zatížení obecnou silou F Y
Obecnou sílu F lze pro účely výpočtu nahradit za kombinaci smykové síly F Y působící v rovině svaru s axiální silou F Z a pohybového momentu M působícího v rovině kolmé k rovině svaru. Pro takto definované zatížení je pak již možné vypočítat napětí ve svaru výše uvedeným postupem.
Jednotlivé složky zatížení jsou definovány vztahy:
- ohybový moment
- osová síla
F Z = F cos φ [N, lb]
- smyková síla
F Y = F cos φ [N, lb]
kde:
F
působící síla [N, lb]
r F
rameno síly vztažené k těžišti svarové skupiny [mm, in]
u
konstantní
   φ
směrový úhel působící síly [°]
Metoda srovnávacích napětí
Na rozdíl od standardní výpočtové metody přistupuje metoda srovnávacích napětí poněkud odlišně k výpočtu napětí vyvolaných zatížením svaru osovou silou, resp. ohybovým momentem působícím v rovině kolmé k rovině svaru. Obecně má napětí v koutovém svaru normálovou a tečnou složku. Metoda srovnávacích napětí vychází ze skutečnosti, že pevnost svarového kovu ve smyku je nižší než pevnost v tahu. Proto jsou z důvodů zjednodušení výpočtu svarové spoje kontrolovány pouze z hlediska smykového napětí. Vlastní způsob výpočtu je však stejný jako u standardní výpočtové metody. Obdobné jsou i použité výpočetní vztahy.
Zatížení v rovině kolmé k rovině svaru:
Smykové napětí způsobené axiální silou F Z
kde:
F Z
osová síla [N, lb].
A
Smykové napětí od ohybového momentu M
kde:
M
r Y
u
konstantní
I
Zatížení v rovině svaru:
kde:
F Y
A
Smykového napětí od krouticího momentu T
- složka X napětí
- složka Y napětí
kde:
T
u
konstantní
r Y
r X
vzdálenost vyšetřovaného bodu svaru k těžišti svarové skupiny ve směru osy x [mm, in]
J
Celkové smykové napětí ve vyšetřovaném bodu svaru
kde:
τ XT
τ Y
τ YT
τ Z
smykové napětí způsobené smykovou silou F Z [MPa, psi]
τ ZM
smykové napětí od ohybového momentu M [MPa, psi]
2. Výpočet srovnávacího napětí σ s
Srovnávací napětí je stanoveno z vypočtených parciálních napětí podle vztahu.
přičemž pro x-komponentu napětí působící ve zkoumaném místě svaru kolmo na směr svaru platí vztah α X = α 3. V opačném případě α X = α 4 . To samé platí pro y-komponentu napětí působící kolmo na směr svaru, tj. α Y = α 3 nebo α Y = α 4 .
τ XT
složka X smykového napětí od krouticího momentu T [MPa, psi]
τ Y
smykové napětí způsobené smykovou silou F Y [MPa, psi]
τ YT
složka Y smykového napětí od krouticího momentu [MPa, psi]
τ Z
τ ZM
α 3
převodní součinitel svarového spoje pro čelní koutový svar [-]
α 4
