Práce se značkami ve výkresech
Úprava odkazu značky
  1. V grafickém okně vyberte jednu nebo více značek stejného typu, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte možnost:
    • Upravit šipku k otevření dialogu Změna šipky, Klikněte na šipku, abyste vybrali nový styl, a potom klikněte na zelenou značku potvrzení.
    • Přidat odkaz/vrchol. Chcete-li přidat odkaz, klikněte na bod a určete počáteční bod odkazu. Potom klikněte na odkazovou čáru a připojte k ní nový odkaz. Chcete-li přidat vrchol, klikněte na bod existujícího odkazu a potom přetáhněte nový bod vrcholu do požadovaného umístění.
    • Odstranit odkaz. Upozornění: Značka, jejíž odkaz byl odstraněn, ztrácí svoji asociaci s modelem.
      Poznámka: Místní nabídky se liší podle konkrétních typů značek.
  2. V grafickém okně vyberte značku, jejíž uzly chcete zobrazit. Potom přesuňte uzly do požadovaného umístění.
    • Chcete-li připojit značku k hraně modelu, přetáhněte základní bod uzlu na požadovanou hranu.
    • Chcete-li vytvořit vynášecí čáru, přetáhněte bod připojení značky podél hrany modelu. Chcete-li vytvořit odkaz, přetáhněte značku bez odkazu pryč od hrany. (Platí pro většinu typů značek.)
Vytvoření značek s odkazem jednoho segmentu
Když do výkresu umístíte značky nebo pozice, vytvoří se více segmentů odkazů, dokud nekliknete pravým tlačítkem a nevyberete možnost Pokračovat. Vyberte možnost Odkaz jednoho segmentu, chcete-li vytvořit poznámky výkresu s odkazem jednoho segmentu. Možnost Odkaz jednoho segmentu je dostupná u pozic, textů s odkazem, značek drsnosti, značek svarů, značek geometrických tolerancí, značek dílčích základen a značek náčrtů.
  1. Spusťte příkaz umístění značky (například příkaz Značka drsnosti).
  2. Klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a vyberte možnost Odkaz jednoho segmentu.
    Nastavení je uloženo v registru počítače a je zachováno, dokud je nezměníte. Tuto možnost lze nastavit odděleně pro všechny typy značek.
    V tomto příkladu budou značky drsnosti vytvořeny s odkazy jednoho segmentu.
Zarovnání poznámek
  1. V grafickém okně vyberte značky, které chcete zarovnat.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Zarovnat Vertikálně, Horizontálně nebo K hraně.
  3. (Pouze možnost K hraně) Na výkresovém listu vyberte hranu nebo čáru modelu.
    Tip: Chcete-li zachovat vzdálenost odsazení mezi poznámkami, podržte při umisťování zarovnaných poznámek klávesu CTRL.
  4. Přesuňte značky do požadované polohy a kliknutím značky umístěte.
Horizontálně zarovnané poznámky se zarovnají podél osy Y a pozice na ose X se nezmění. Vertikálně zarovnané poznámky se zarovnají podél osy X a pozice na ose Y se nezmění. Poznámky zarovnané k hraně jsou přesunuty ve směru kolmém k hraně.
Aby nedocházelo k překrytí a byla dodržována vzdálenost odsazení mezi poznámkami, podržte při umísťování zarovnaných poznámek klávesu CTRL. Chcete-li nastavit vzdálenost mezi poznámky v aktuálním stylu pozice, upravte hodnotu Výchozí odsazení. Jestliže nastavíte hodnotu Výchozí odsazení na nulu, odsazení se nevytvoří a poznámky budou zarovnány vůči sobě tečně.
Změna stylu značky
Vyberte značku a potom na kartě Poznámka na panelu Formát klikněte na šipku v seznamu Styl a vyberte styl, který chcete použít na značku. Chcete-li změnit vzhled všech značek pomocí stylu, upravte nastavení stylu v Editoru stylů a norem.
